scooter mbk - yamaha configuration booster spirit
boris7140
j aurai besion d aide pour sa voir si ma configuration de mon booster est bon j'ai cylindre piston polini corsa ressort de poussée stage6medium ressort d embrayage doppler rouge courroi malossi xkevlar carbu19phbg . que me manque t il pour que sa arrache le bitum?? merci davence
8 réponses à cette question
salut,
quel pot as tu?
pour avancer correcetement il te faut une transmission secondaire 15/41
tu monte a combien au compteur?
quel variateur as tu? et quels galets?
pot leovincezx j'ai enlever la bride,galets4.7,je monte a 75?j'ai acheter le polini hi speed mai j'ai remi mon ressort de poussée stage6 et mais ressort dembrayage doppler rouge
essaie sa =
ressort d'embrayage moins dur, blanc par exemple
variateur avec 5.5g
ressort de poussé medium du peux laisser
quel est la couleur de ta bougie?
tu devrais faire 95 normalement
j'avais le corsa aussi sur rocket je faisait 105 facile, mais j'avais la transmission 15/41
Modifié par tom67
mai la il me reste 100km pour ke mon rodage soit fini donc j'ai pas cor regarder a la couleur de la bougie. et pour la transmission secondaire j achete kel marque et la transmission primaire je doit la changer et si oui koi?
transmission secondaire 15/41 sur mxs a  68 euro
j esserai plus sur ressort full jaune et galet a teste par  5 g
non il te faut juste la secondaire 15/41 top perf pressé, c'est tout, et c'est facile à monter.
http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html
<--Pubok 35774-->
