Salut c'était pour savoir ce que vous me conseillez comme haut moteur pour une remise à neuf, en se moment je suis en origine , carburateur 17.5, variateur polini,courrois malossi, pot bidalot. J'aimerais un kit 50 avec pas trop d'entretien, donc pas en alu, et qui augmente mes perfs. Je vais changer mon pot avant (artek k2 ou yasuni z d'ailleurs j'hésite) voilà merci de vos réponses!
23 réponses à cette question
il a dit pas de cylindre alu
j avais pas vue autant quil prenne un 70 moins chers un 50 top perf ou 50 polini ect
ou autrement il parts sur un doppler fonte sans la culasse il garde la sienne
on ne dit pas "pas d'alu à cause de l'entretient", sa n'as rien à voir avec la matière du cylindre, il y a des cylindres origine en alu (peugeot, derbi..)
dans ce cas il faut dire "pas de kit mono segment"
et le MVT est un bi-segment donc ça vas ^^
mais un 70 sport fonte est mieux car ça a plus de couple :)
Et yasuni z black édition ?
je partirai sur du polini team ça change trop de yasuni
tu av dire si il y a beaucoup de yasuni c'est que sa fonctionne nickel mais si tu prend un polini team 3 tu vas aussi bien marcher q un yasuni et il est moins chers
