Salut j'ai donc changer mon gicleur , mes galets réecement ,
galets origine ==>galets4,7g
Gicleur 70 ===>78
Le scoot tourne très bien ^^ seul problème il gueul beaucoup et au démarage il broute , et a du male il part 5 secondes après dou pourrais venir le problème?
ta un pot ?
Oui ^^ je vais te dire ma configuration pour l'instant ^^
Pot yasuni z :)  :love:
Galets 4,7 g
Gicleur 78
Je vais monter mes ressort d'embrayage et ressort de poussé quand j'aurais le matosse neccesaire  :cool2:  :D
change les ressort 3 blanc et le pousser jaunes malossi, et ta regarder ta bougie ?
Ouais je vais changer mes ressort tkt  :D
Je vais regardez la couleurs plus tard ^^ dans 1 heurs je ferais le test
En gros je fais un ligne droite de 500M à fond et je coupe le moteur et je m'arrête et je regarde la couleurs c'est tous? :rheuuu:
Allourdi tes galets pour commencé mec !
Car quand un scoot cri pour rien c'est que les galets son beaucoup trop léger, met plutot des 5.7 et tu verras
Moi pour les ressort je l'aurais conseiller full jaune (poussé + petit ressort)
Faut qu'il essaie plusieur réglages pour voir lequel le conviens le mieux
tu vas faire un tour et je retourne cher toi va ,mdr sa sert a rien de faire couper le moteur en route , perso j'ai jamais eu de souci ;)
mais si tu broute des le départ c'est ton gicleur qui va pas , ta un combien d'origine
Perso j'ai monter 3rouges , 1 jaune , gicleur 80 , 5g x6
 si sa peu l'aider
Modifié par Douil
70 origine ^^ et j'ai un 78 la , et sinon mes ressort j'ai du gris polini et jaune malossi
Bah déjà change tes petits ressorts par du jaune ou du rouge et regarde ta bougie déjà ;)
tu as mis un gicleur trop gros, donc il broute au démarrage, normal !
je t'avais dit max 5 pts de plus, là tu as mis 8 pts de plus, avec 15 sujets créer pour rien, et ne pas faire ce qui est conseillé au final  :siffle:
si il gueule beaucoup ne change pas les ressorts sinon ce serra pire.
fait une vidéo de quand tu roule, on verra mieux
allé sur ce, ......
Modifié par tom67
allé sur ce, ......
Bah si ça geule faut juste alourdir les galets normalement ^^ Après pour le gicleur j'en sais rien
Oh tiens encore un sujet, pk t'es pas reste sur l'autre tu flood inutilement!
Et on te l'a dit sur tes 20 000 autres sujets de changer tes ressorts
T'as verifie ton cylindre au moins?
allé sur ce, ......
Tyra tu vient encore ici , pour apporte un réponse inutile ça change pas  :lol:  :lol:
 si sa peu l'aider
Il a un 80 moi un 78 et il dit que sa marche bien donc je vois pourquoi sa viendrais du gicleur^^
tous les moteurs n'ont pas le même gicleur hein.
si sa broute c'est trop gros basta ! cherche pas la couleur de la bougie
ou alors fait ce que tu veux et perds ton temps.
allé salut bye, adios, a dieu  :lol:
  • J'aime 2
