scooter mbk - yamaha bruit scooter
Flo9876
oui peut être normal tu as quel pot ?
regarde si ton joint de pot entre le cylindre est le pot après avoir rouler avec si tu as pas une petite fuite d huile
au dessus est en dessous
Quand  je met ma main au niveau du cylindre/pot je sent de l'air ^^ donc ça vient du joint? ce qui peut provoquer ce bruit ?
l'air que tu sent près de la sortie échappement de ton cylindre, c'est l'air qui vient de la volute, donc normal lol
Modifié par tom67
Ok mais alors pourquoi j'entend ce bruit , sa m'énerve  !!!  :vener:  :vener:  :vener:  :vener:  :vener:
fait une vidéo! si on entends rien sur la vidéo c'est qu'il n'y a rien, tout est normal et t'es parano :p ou change de pot alors
Nan mais pour toi d'ou sa viendrais , de ton avis personelle , bruit aigu lorsque j'accelére
c'est toi qui a monté le pot?
as tu déjà démonté la cartouche depuis que tu l'as ?
Modifié par tom67
Re, non jamais démonter la cartouche et oui j'ai monter mon pot , est on ma confirmer que je l'avais bien monter ^^  ;)
ok donc sa veut dire que tu n'as pas retiré la bride qui est dans la cartouche   :siffle:
Modifié par tom67
Sisi le scooter monte a 85/95 compteur donc ^^ bon et puis l'ancien propriétaire me les a donner ^^ cartouche entrée du pot et dans la cartouche
a je croyais que tu avais acheté ton pot neuf
ok donc rien à signaler. le yas Z fait un bruit un peu métallique.
<--notPub 35951-->
