dylan33 Posté(e) le 14 février 2014 Signaler Posté(e) le 14 février 2014 bonjour alors sur mon nitro j'ai un bruit de vibration coté variation ques que ça peut être merci
lapin Posté(e) le 14 février 2014 Signaler Posté(e) le 14 février 2014 une vidéo serai la bien venu car ça va aider
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 14 février 2014 Signaler Posté(e) le 14 février 2014 (modifié) salut, peut être la courroie abîmée à un endroit sinon vérifie l'usure de tes galets mais ça peut aussi être l'embrayage tu crois pas? c'est au démarrage? ralenti? ou quand tu roules? Modifié le 14 février 2014 par tom67
dylan33 Posté(e) le 14 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2014 une vidéo serai la bien venu car ça va aider je voulais en métre une mais ça a pas marcher
dylan33 Posté(e) le 14 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2014 salut, peut être la courroie abîmée à un endroit sinon vérifie l'usure de tes galets mais ça peut aussi être l'embrayage tu crois pas? c'est au démarrage? ralenti? ou quand tu roules? je pense au galet car il est plus mou au démarrage q'avant y pare moins bien et au renlanti sa le fait pas et dé que je l'acélére sa le fais et la corroie est bonne
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 14 février 2014 Signaler Posté(e) le 14 février 2014 peut être la cloche voilée aussi
dylan33 Posté(e) le 14 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2014 je vais regarder sa demain et j'ai un autre problème j'ai le pack overange sur mon nitro est l'ancien proprio avait laisser la poulie ventiler d’origine est les cannelure se sont bouffer donc j'ai commander une poulie malossi celle qui faut pour cette variation est quand je l'ai monter je peux décendre mon kick en bas est il reste bloquer en bas est quand je veux le remonter sa force et ça fait un bruit claque claque est je lai comparer avec l'origine et les ailette sont plus haute sur la malossi c'est pour sa que sa force est ce que je peux limer les ailette dessus a la même hauteur que celle d’origine ?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 14 février 2014 Signaler Posté(e) le 14 février 2014 je vais regarder sa demain et j'ai un autre problème j'ai le pack overange sur mon nitro est l'ancien proprio avait laisser la poulie ventiler d’origine est les cannelure se sont bouffer donc j'ai commander une poulie malossi celle qui faut pour cette variation est quand je l'ai monter je peux décendre mon kick en bas est il reste bloquer en bas est quand je veux le remonter sa force et ça fait un bruit claque claque est je lai comparer avec l'origine et les ailette sont plus haute sur la malossi c'est pour sa que sa force est ce que je peux limer les ailette dessus a la même hauteur que celle d’origine ? le system de démarreur est bien retiré?
dylan33 Posté(e) le 14 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2014 le system de démarreur est bien retiré? oui
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 14 février 2014 Signaler Posté(e) le 14 février 2014 (modifié) oui j'ai pas eu de souci de kik avec le pack overrange pourtant, bizarre c'est quelle poulie t'as un lien? les ailettes frottent à quel endroit du cache carter? Modifié le 14 février 2014 par tom67
dylan33 Posté(e) le 14 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2014 j'ai pas eu de souci de kik avec le pack overrange pourtant, bizarre c'est quelle poulie t'as un lien? les ailettes frottent à quel endroit du cache carter? http://www.maxiscoot.com/poulie-ventilee-malossi-mhr-mbk-nitro-aerox-m617152.html c celle la
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 15 février 2014 Signaler Posté(e) le 15 février 2014 une fois que tu as mis la poulie avec son étoile, il te reste combien de mm de cannelure de vilebrequin qui dépasse? normalement 1/2mm pour mettre le rocher de kik
