Derbi DRD Racing 2oo7' / 80 MHR REPLICA COMING S00N !
Oui c'est le plastique rouge, pour voir si il est mort tu le retire du boîtier, et tu regarde a la lumière, si il est bon tu vas voir un fil métallique qui passe au milieu, si il est mort le fil est cassé ;)
d'acc, merci je vais essayer de le retirer demain psk quand j'ai essayer c'était trop dure :P
Faut avoir des forces :siffle: :ninja:
Faut oser tirer tu vas pas l'abîmer ton truc t'inquiète pas
Bande d'enfoiré :P
non mais j'ai pas pensé à tirer fort , juste j'ai tirer un peu et c'est pas venue donc voilà j'ai pas insister ^^
Ouais mais vue le temps que ça a pas été ouvert ce bordel, va savoir si le machin il est pas rester coller :P
je le ferait demain là j'ai pas le temps , mais je pense sérieux que c'est ma batterie puisque là plus rien ne marche , même en roulant j'ai rien du tout , plus de compteur , plus de lumière rien ^^
Un peu sale le carburateur :P
Un bon coup dans l'essence il sera propre t'en fait pas :)
Pour 30€ il est pas en or hein ^^ après il est complet etc , donc ça me suffit je me le nettoie et basta :)
Ouais ;)
en ce moment même il trempe dans une bassine de dégraissant métaux avec du white , le m"lange bien dégeux mais j'ai démonter le carburateur entier , même la vis d'air et de ralenti :P il est en deux parties là , j'espère qu'il va ressortir brillant ^^
Ouais ;)
Faut le polir après :siffle: ^^
tu laisses le powerjet copain?
Je vais te dire un truc qu'il faut pas que tu répette , je ne sais même pas ce qu'est le powerjet, donc ça va être difficile de le retirer :D2
En plus c'est vrai , je sais bien que c'est un powerjet mais j'ai jamais su ce que c'était , quand j'y passe c'est con quand même :huh:
Tu devais pas mettre des photos ce soir ? :P ^^
tu veux des photos de quoi ? ^^
La moto est démonter , sans les carénages rien j'ai remonter mes clignotants, changer le fusible et j'ai pas eu le temps de remonter la batterie ... elle ressemble à rien là :P
Ben sur le statut de Onehityoudie tu avais dit que tu mettrai des photos avec toi dessus :P
Le powerjet permet d'enrichir ta carburation dans les hauts régime je crois que c'est un truc comme ça d'après ce que j'ai compris. :)
Ha oui , mais tkt elles vont arriver :)
Ha oui je me souviens j'avais lue un truc dessus aussi ^^
