nini10
scooter mbk - yamaha NITRO TOP ROSE BROUTE AU démarrAGE
salut à tous
Ceux qui suivent mon projet connaissent ma configuration mais pour les autres voilà la configuration' :
-kit 70 top rose due plus
-vilebrequin doppler endurance
-pack variation motoforce racing (3.5G et ressort 50%)
-boîte à clapets stage6 vforce 3
-carburateur 23 polini (gicleur 110 admission libre, vis de ralenti à 1 tour et demi et richesse 2 tours, aiguille au 2ème crans en partant du bas)
-transmi 16/41
-clavette allumage décalée
donc c'est vraiment au démarrage, j'accélère à fond et le scoot va brouter pendant 10/15 secondes sur place ou a 10/15 km/h pour ensuite partir vraiment comme une balle (cabrage même debout pencher vers l'avant avec 3.5G pas étonnant lol)
Ma bougie est marron/brique vu qui le tout est en rodage je trouve la couleur correcte.
Merci d'ance car je galère un peu :(
Partager ce message
Lien à poster
5 réponses à cette question
salut à tous
-transmi 16/41
gicleur principal peut être legerement trop
ou gicleur secondaire trop petit
Partager ce message
Lien à poster
Gicleur principal j'ai déjà mis un 42 car à la base c'est un 40. Je vais essayer secondaire 44 principal 108
Partager ce message
Lien à poster
fait les teste avac le corne t
Partager ce message
Lien à poster
tu es trop riche quelque part
soit to aiguille est trop haute (clips trop bas)
soit un de tes gicleur est trop gros,
pourquoi avoir augmenté le gicleur secondaire???????
Partager ce message
Lien à poster
je pense quez mon clips est trop bas, j'ai augmenté le secondaire car même vis de ralenti serrer à fond il caler au bout de 15/20 seconde, 2 points en plus et le problème été régler mais je sais pas si c'est vraiment ça
Partager ce message
Lien à poster
