Bonjour j'ai une question pour les connaisseurs Peugeot, j'ai un tkr avec un kit 70 athena Alu et j'ai encore les ressorts de pousse et d'embrayage d'origine. J'aimerais bien savoir lesquels je devrais mettre.
Cordialement
5 réponses à cette question
Cordialement
laisse le pousser d origine
commence par les  3 ressort d embrayage rouge doppler
Ouais comme dit Lapin, ça passe en ressorts d'origines Peugeot car ils sont assez durs! Tu as quoi comme pot car il faut ptet baisser le poids des galets, ça dépend. Tu verras, si ton ressort de poussée trop mou ( si il s'écrase trop vite et que tu atteinds ta v-max assez lentement ou qu'en reprise, si c'est pas assez nerveux ) mais bon.
Ok merci les gars ! Une autre question : le changements des ressorts sa ne change pas la vitesse de pointe non ?
Alex, j'ai un yasuni R
Modifié par Swizz
Y'a que le ressort de poussée qui peut jouer sur la pointe, si il est trop dur, tu peux perdre. Sinon les ressorts embrayage ne jouent que sur le départ. Tu es bien réglé en poids galets avec le yas R ? Si ton scoot tourne bien en accèl et pointe, restes comme tu es.
D'acc merci ! Mais au départ mon scoot n'est pas linéaire c'est juste sa. Il part puis à un moment donne un accoup, et c'est sa que j'aimerais supprimer.
