bonjour,
aujourd'hui j'ai du enlever mon kit, eu ares, je l'ai reposer, et depuis il ne redémarre pas, je n'ai rien toucher, et j'ai tout mis comme c’était avant (il tourner très bien), il y a de la compression (de l'air sort du pot), l'essence arrive au cylindre (la bougie sent) et il y a une étincelle (bougies tester sur le cadre), j'ai du kicker pendant 20min, le scooter a démarrer 5sec et a caler, depuis impossible de redémarrer. on ma dit que j'étais peut être en serrage ou en près-serrage... j'aimerai avoir votre avis, merci :)
C'est étonnant que t'ai pas pu démarrer ! Tu es sur d'avoir tout bien remonté sur ton kit et si tu étais en pré serrage, tu l'aurais vu ( traces, usure, chauffe sur le piston et dans le cylindre ) ? Tu dois avoir une prise d'air, vérifies tout en redémontant ton kit et vérifies tout ce qui va au cylindre : pipe, carburateur, clapets... Dénoies comme dit tom aussi et si ça part pas, mets ta main devant le carburateur ou se raccroche la boîte à air, essayes aussi de mettre un peu d'essence par le trou ou se visse la bougie.
