Jojo26 Posté(e) le 22 février 2014 Signaler Posté(e) le 22 février 2014 Bonjour a tous , Donc voilà mon problème : Ma derbi ne démarre plus , elle démarre assez difficilement a la poussette , puis je la laisse tourner a peine 30 seconde , et je peux la redémarrer au kick . Elle tient le ralentit nikel ! J'ai penser au segment peut être , mais ils sorte a peine de rodage donc ça me parait louche . On ma aussi parler du joint de culasse (?) .Donc je sais pas , Merci de m'aider a éclaircir ce problème , J'en est vraiment besoin avant de la mettre en vente ! Merci d'avance , Bonne journée ! :)
yann59490 Posté(e) le 22 février 2014 Signaler Posté(e) le 22 février 2014 Starter? tous les joints son bon? Réglage carburateur? Couleur de bougie? Quand elle démarre tu peux rouler avec? Je pencherais pour un réglage carburateur c'est quoi comme carburateur? Quel gicleur? Combien de tour pour la richesse?
Jojo26 Posté(e) le 22 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 février 2014 Starter? tous les joints son bon? Réglage carburateur? Couleur de bougie? Quand elle démarre tu peux rouler avec? Je pencherais pour un réglage carburateur c'est quoi comme carburateur? Quel gicleur? Combien de tour pour la richesse? Démarre un peu mieux avec le starter . Heu pour les joint je crois qu'il sont bon , à part le joint de cullasse où il y a un peu de rouille Oui quand elle démare je peux rouler avec . Mon carburateur est bien régler c'est un 17.5 . Régler un poil trop riche mais a peine vu que je sort de rodage . Et merci de ta réponse , Tu pense a quoi ?
yann59490 Posté(e) le 22 février 2014 Signaler Posté(e) le 22 février 2014 De quelle couleur est ta bougie? Moi je pencherais pour un problème carburateur. Ça te la fait depuis que tu a commencer ton rodage? Ou progressivement?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 22 février 2014 Signaler Posté(e) le 22 février 2014 (modifié) pas de fuite au carburateur? de l'essence qui goutte en dessous, j'aurais pensé que sa sort du trop plein et coule dans le moteur par l'admission, ce qui fait qu'elle qu'il est noyé et que l'essence sort par l'échappement en la poussant, et puis démarre. mais si elle démarre mieux avec le starter, ce n'est pas sa ^^ tu viens de changer les segments ou tout le kit? c'est quel kit ? Modifié le 22 février 2014 par tom67
Jojo26 Posté(e) le 23 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 février 2014 Tout le kit a été changer . C'est un bas de gamme conti premier prix ! Ps : La culasse n'a pas était changer et a subit un serrage elle a était ratrapper au papier abrasif un peu ,sa peux venir de là ? Merci des réponses
