kit 70 polini alu mono segment sorti en w,vilebrequin malossi axe de 10,cage à aiguilles malossi,boîte a clapet d'origine avec clapet polini,variateur polini speed control,pouli ventiler omega,courroie malossi,embrayage Stage6 réglable,ressort de poussée jaune malossi(j'ai aussi un rouge si il faut le changer),ressort d'embrayage rouge(motoforce je crois),galet de 4g réglable,carburateur de 17.5 Dell'Orto avec boîte à air origine avec mousse rouge malossi,le petit tube qui dépasse je l'est enlever,le manchon de la boîte à air c'est un gros troue ce n'est pas ceux avec un peu troue
desus j'ai mit un gigleur de 94 mais je trouve que je n'est pas trop de reprise et qu'il manque unpeu d'ecence(gigleur trop petit je pense)
je n'est pas encore fini le rodage je l'ai monter vendredi soir j'ai fait environ 70 km depuit que je l'est monter
a votre avis qu'elle gigleur il me faudrait? et galet? je pense que les galet son bon c'est surtout le réglage carburateur qui géne
calvindu02
bonjour a tous
j'ai un stunt,desus il y a:
merci :cool2:
10 réponses à cette question
