scooter mbk - yamaha Démarrage lent.
NkzSnoow
Saloooute les gas !
Donc voilà , j'ai un soucis sur mon Spirit assez .. 06.gif .. vous m'avez compris !
Bref, en partant de chez moi pour me rendre à un autre endroit , le scoot s'élancé bien une fois parti chez moi , il ce lève très bien , ensuite quand je tape une pointe il mais du temps à s'élancé ..
Pour monté 10 km/h de plus il mais quand même pas loin d'1 minute !
Donc , ça viendrais des galets ? (neuf)
Du ressort de poussée Jaune malossi ? (neuf)
Un réglage carburateur est t'il nécessaire ?
Car à s'avoir , j'ai plus du tout de reprise..
Et après avoir tapé une pointe, il s'élance mal , comme un veau !
Quand je tire sur le guidon il fait "beeeeeu" et il retombe directement ..
A s'avoir, les galets ce sont des réglables alors c'est peu être ça qui fait causé le soucis ?
Car au galet il faut que je mette 2 joins qui colle au galet afin qu'il rentre dans le variateur.
les galets : boîte de galets réglables Stage6 | MAXISCOOT.com
un proche ma dis que des galet pour des réglages sont mauvais pour du all day ..
est-ce que c'est vrai ?
a s'avoir en ressort d'embrayage , je suis en blanc Stage6 racing.
Les ressorts d'embrayage : Ressorts d'embrayage Blanc Stage6 "Torque Control" | MAXISCOOT.com
Et je sais pas si je mais le ressort de poussée blanc malossi en full.
ça changerait la chose ..
à vous de notez,
conseillez moi des bon galets, des bons ressorts d'embrayage et me conseillez quelle ressort de poussée avec ma configuration.
sur le spirit j'ai :
- Pot Yasuni R
- Mousse filtre à air Malossi RED
- Ressort de poussée jaune renforcée MALOSSI
- Ressort d'embrayage blanc STAGE6
- Bougie B9
- Galet 5.5g
je suis à vos écoutes !
a bientôt !
Bougie si ta un cylindre d origine ou kit 50 fonte une b8hs ou br8hs est suffisante la b9 que tu a pas bonne
Ensuite essaie d alléger un peu tes galet de 0.5g
après passe en ressort d embrayage jaune malossi si ça va pas
Tu a quel carburateur avec quel gicleur ? ( la couleur de bougie)
Modifié par lapin
Tu me conseil quelle bougie alors ?
C'est ce que je compté faire, mais au début quand je l'avais réglé, il partait bien au démarrage..
Mais je vais suivre t'es conseil , je vais descendre en 5g.
carburateur origine (12) , gicleur origine , couleur brique.
Mais ça viendrait pas du ressort de poussée jaune malossi qui serait trop dur pour un tel kit d'origine ? ..
Si je mais le ressort de poussée blanc ça serait bon ?
Après les galets sont pas bon pour du all day d'après un proche (j'ai eu plusieurs confirmation..)
La bougie une b8hs ou une br8hs .
Après les galet réglable c'est bien quand tu dois régler pour trouver ton bon grammage et ensuite tu achète les galet normale au poids que ta besoins.
T es sur gicleur d origine vue la mousse que tu a plus un pot faudrait l augmenter.
Non le blanc serai trop mou car c'est un  pot qui donne en haut.
Les ressort d embrayage stage  6 c'est les mou les blanc normalement.
Modifié par lapin
J'ai le choix entre les deux lol , sinon pour toi , tu me conseil laquelle  ?
J'évite de choisir moi même, j'attend l'avis par des personnes qui s'y connaisse pas mal ! :)
Je vais faire sa je pence ! ;)
J'ai toujours ma mousse d'origine, s'il le faut ..
En gicleur tu me conseil lequel ? (je m'y connais rien dessus,alors faudrait m'aidé d'avantage s'il le faut ^^)
D'accord, à s'avoir que je pratique le STUNT , donc je fais pas mal de stoppie, wheel
et je recherche de la bonne reprise quand je suis en 1 roue ..
Dans le passé, en pot origine, le Spirit avais une bonne reprise et je levé mieux , qu'avec un pot .. C'est décevant  :(
Donc tu me conseil en ressort de poussée jaune malossi.
Mais en ressort d'embrayage tu me conseil lesquelles ?
J'ai déjà celui ci en ressort d'embrayage : http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-pour-embrayage-d-origine-m299605.html
c'est des bon ou pas ?..
Si tu veux lever encore mieux passe en kit 70 fonte comme un malossi sport avec transmission secondaire 15/41 et clavette décaler et carburateur 17.5
Pour la bougie les deux que j'ai citer ces les même sauf une a la résistante et pas l autre donc pour moi une br8hs
Oui laisse ton ressort de poussée jaune malossi et ressort d embrayage commence a alléger les galet.
Augmente le  5 point de plus ton gicleur a celui que tu a.
Si tu veux encore plus de punch  tu peux quand même mètre une clavette décaler sur ton scoot ça vaut 4.10 euro
Ça me tente bien , tu pourrais me faire une bonne liste complète pour être au point afin que le Spirit tourne bien ?
carburateur, galet, gicleur, clavette, etc etc..
Toute les pièces qui suivent s'il te plait ?
Ça serait sympa de ta part , ça évitera que je me trompe ! :)
Modifié par NkzSnoow
Si possible sur maxiscoot , ça sera plus simple et moins chers ! ^^
Et s'il y a des pièces manquante sur maxiscoot et qu'ils sont disponible sur d'autre veuillez me le dire ! ^^
Je prend juste scootfast et maxiscoot
http://www.le-mans-scooter-accessoires.com/796-ressort-dembrayage.html les ressort d embrayage ( autrement demande a ton pro si il en vend )
http://www.maxiscoot.com/weber-gicleur-principale-d-6mm.html le gicleur pour ton carburateur d origine ( tu regarde combien il es celui actuelle que tu a  tu prend  5 point au dessus )
http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html les galet réglable ( si ton variateur est d origine c'est 15*12 et en poids tu prend à partir de  4g jusqua 5.5g )
http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html?___store=mxs_fr le petit plus si tu veux la mètre
Merci , les galet réglable je les est déjà ! ;)
je veux des galets prêt à l'emploi ! ;)
qui poserons pas de soucis :)
salut tom,
mon cylindre d'origine a 15.000 bornes , non.
ben cherche pas plus loin ^^
pour les galets je les avais aussi les stage6 réglables, j'ai roulé 1000 km avec sur un 70 racing et ils étaient toujours nickel, ils sont bien ceux là; mieux que les polini.
salut tom,
soit change de piston complet, soit le kit complet, à ta place un 70 DR à 85€ :)
<--Pubok 36192-->
