warringgnome
scooter mbk - yamaha carburateur trop dure a régler :(
bonjour voilas j'ai un booster:
sa configuration :
un variateur polini galet 8gr
kit 70 cc malossi fonte
pot bidalot
carburateur 17.5 gicleur 130
boîte a clapet d origine avec les lamelle malossi (reçue avec le kit )
filtre à air malossi
le problème ces que j'ai l impression de ne pas avoir suffisamment d essence qui arrive ?
Merci pour vos lumière :p
Modifié par warringgnome
Partager ce message
Lien à poster
8 réponses à cette question
lapin    1 228
sa configuration :
pot bidalot
Merci pour vos lumière :P
c'est un cornet que tu a ou une baa avec une mousse malossi
Partager ce message
Lien à poster
j'ai régle un scoot avec exactement la même configuration,
avec baa gicleur de 80
avec cornet gicleur de 90/95 suivant le cornet.
si tu monte au dessus de 110 c'est que tu as une prise d'air
- pipe d’admission fissurée
- joint de pipe ou de clapets abîmé
- durite débranché sur le carburateur
- joints de spy de vilebrequin abîmé ou déboîté
- carburateur fissuré
Partager ce message
Lien à poster
ah et les spy je perdrai pas de l essence par la ?
si non tous les joins on été remplacé
sur le carburateur a coté de la ou on mets le tuyau d huile il y a deux tige ou on dirais qu' on dois mettre des tuyau aussi ?
merci de votre aide :)
Partager ce message
Lien à poster
