Nicodu40 Posté(e) le 25 février 2014 Signaler Posté(e) le 25 février 2014 Salut à tous ! ce matin j'ai voulu me servir de mon scoot. Il a démarrer quelque seconde en faisant une bonne fumée blanche puis caler en suivant. Impossible de le redémarrer. J'ai donc regarder l'étincelle, carburateur, compression, tout nettoyer, et même changé de bougie mais rien. Je m'en suis servi la veille et il marchait très bien. J'ai pas roulé sous la pluie ni rien ( pas d'eau dans l'allumage ni carburateur). Mes segments sont aussi niquel. J'ai fais le plain et vu que je tourne au mélange et t'il possible que j'ai trop d'huile dans le mélange ? le seul truc que j'ai pas nettoyé c'est la boîte à clapet. Et t'il possible que sa sois une merde qui me coince un clapet ? HELP !!! Merci :)
tyra2950 Posté(e) le 25 février 2014 Signaler Posté(e) le 25 février 2014 salut :) kilométrage? cylindre origine? cylindre bon état? logiquement il devrait démarrer même s'il y a "un peu" trop d'huile" regarde si la dépression marche aussi :)
Nicodu40 Posté(e) le 25 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2014 Salut ! configuration: kit 70 MXS avec le pot carburateur 21 dell'horto avec clapé artek et pipe admition big valve pack overange malossi vilebrequin Stage6 le piston est preque neuf et le cylindre a un peu mais n'as pas de rayure ni rien .. L'essence coule à flot de la durite.
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 février 2014 Signaler Posté(e) le 25 février 2014 mxs racing ou sport? sèche ta bougie, puis kik plusieurs fois sans bougie (pour sortir l'essence du bas moteur noyé) ensuite remet ta bougie sèche, kik 10x, ensuite regarde si ta bougie est mouillée. (si il n'as pas démarré bien sûr) ^^
Nicodu40 Posté(e) le 25 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2014 C'est le MXS Racing et oui elle est bien mouillé. J'aurais bien aimé oui qu'il démarre, une vrai prise de tête ! :ouf: Possible qu'il n'y est pas assez d'étincelle ? (même si je me prend de bonnes grosses châtaignes )
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 février 2014 Signaler Posté(e) le 25 février 2014 masse moteur ok ? ce kit a jamais fait long feu en tout cas
Nicodu40 Posté(e) le 25 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2014 Je pense oui que ça doit être bon, sa n'as jamais déconné jusqu'à ce matin .. Tu me conseillerais de procéder comment pour vérifier ça ? Je voulais partir sur du malossi ou du polini mais " on ma conseillé " de mettre le même kit que le pot ^^ le prochain polini :D
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 février 2014 Signaler Posté(e) le 25 février 2014 ben la masse moteur c'est le câble noir qui vas de la batterie au démarreur sous le moteur
Nicodu40 Posté(e) le 25 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2014 J'ai plus de démarreur :o
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 février 2014 Signaler Posté(e) le 25 février 2014 J'ai plus de démarreur :o lol, tu l'as mis ou le câble noir qui y était branché? ( et le rouge )
Nicodu40 Posté(e) le 25 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2014 Bah en fait j'avais juste un raccord ( espèce de grosse cosse blanche ) qui reliait mon faisceau au câbles du démarreur. Donc j'ai isolé la cosse
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 février 2014 Signaler Posté(e) le 25 février 2014 Bah en fait j'avais juste un raccord ( espèce de grosse cosse blanche ) qui reliait mon faisceau au câbles du démarreur. Donc j'ai isolé la cosse tu peux mettre un câble juste du cadre au bloc moteur
Nicodu40 Posté(e) le 25 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2014 La tresse c'est ca ? et c'est a sause de ca qu'il démarre pas ?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 février 2014 Signaler Posté(e) le 25 février 2014 (modifié) La tresse c'est ca ? et c'est a sause de ca qu'il démarre pas ? "peut être" ^^ un jour j' avais pas la masse il démarrait mais délirai mais peut être qu'avec ton kit sa démarre pas du coup, à voir. oui tresse si tu veux, mais un simple câble suffit, mais assez épais (grosseur d'un câble usb environ) Modifié le 25 février 2014 par tom67
Nicodu40 Posté(e) le 25 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2014 Je verrais ca demain matin :) et si j'ai un câble qui justement touche mon cadre sa peu venir de ca ?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 février 2014 Signaler Posté(e) le 25 février 2014 Je verrais ca demain matin :) et si j'ai un câble qui justement touche mon cadre sa peu venir de ca ? oui sa dépends quel câble
Nicodu40 Posté(e) le 25 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2014 (modifié) D'accord :cool2: Bon je regarderais tous ça demain alors ! Merci beaucoup Tom 67 ! Toujours la quand on à besoin ! Modifié le 25 février 2014 par Nicodu40
