Salut à tous ! :)
J'envisage d'ici quelques mois (après avoir récupéré le permis) de changer de configuration' moteur sur mon Aerox de 2013.
Je recherche une configuration' qui pousse un peu histoire de prendre plaisir à conduire sans forcement avoir une machine de circuit.
La fiabilité est donc importante à mes yeux, pas envie d'ouvrir le moteur après chaque sortie et si possible quelque chose qui est pas trop extravagant pour éviter de se faire repérer par les bleus. ^^
Que me conseillez vous sachant que ce sera la première fois que je changerais de cylindre, ...?
J'avais pensé au pack Stage6 70cc Sport de chez MXS car pas trop de modifications à réaliser pour le monter à priori.
Modifié par GoProto 13
Ok ok, merci d'avoir donné ton avis. :)
Juste pour info comme ça, un oversize, ça freine vraiment mieux où c'est un argument de vente léger ?
Je pourrai pas de dire
Moi j'ai le polini en 190 celui que je t e smis le lien ( je sais booster c'est 180 d origine mais j'ai une jante avant de slider en 12 )
Ca freine moins bien que l'origine sous la pluie ?
Parce que normalement, les trous sur la piste du disque sont fait pour permettre à l'eau de mieux s'évacuer et ton disque semble faible au niveau évacuation.
Les trous sur un disque de frein servent à mieux "faire mordre" les plaquettes contre celui-ci et ils servent aussi à évacuer la poussière des plaquettes.
Donc voilà les pièces que je risque de commander très prochainnement :
post-3561-0-20974100-1396373577_thumb.jp
Je compte rajouter des gicleurs, mais je n'ai aucune idée de la boîte que je dois prendre.
-De 80 à 102
-De 98 à 120
-De 112 à 135
Si vous pouviez m'aider, merci.  :)
Va-t-il me manquer d'autres pièces ?
-De 80 à 102
-De 98 à 120
-De 112 à 135
Oui la clavette decaler 4.10 euro
transmission secondaire 16/41
J aurais mis un carburateur 19 au moins
Pot un autre
Pour la transmission, je vais garder celle d'origine pour le début au moins.
carburateur, je préfère laisser en 17,5mm pour la consommation.
Pourquoi un autre pot ? Et lequel ?
Et pour les gicleurs ?
te voilà sa pour d aider
Le mieux c'est un c 16 en premier après le gianneli shot ou top perf nardo
D'après le test, le C16, a 0.5cv en plus que le pro replica Stage6.
Mais le prix est pas le même, comme sur un deux temps, les perfs viennent en grande partie du pot, je partirais plus sur le C16.
Pour les carburateur, les 19mm sont sans dépression, ça signifie quoi ?
La boîte que je dois prendre pour faire les réglages ?
-De 80 à 102
-De 98 à 120
-De 112 à 135
Tu a des carburateur avec ou sans
Donc sans dépression ( c'est robinet dessence manuel )
avec le robinet normale
Regarde le top pernardo sort pareil mais devellope plus
Modifié par lapin
C'est cher...
Et je suis en starter auto, ça va refaire monter le prix de ouf...
Sur le carburateur Stage6 Black les gicleurs, ce sont les même que les DO 6mm ?
C'est cher...
Moi depuis presque 1 ans que j'ai pas de starter sur le mien il démarre du premier coup
Ok, bon, je prends le carburateur en 19, c'est sûr ce sera mieux.
Du coup, en gicleur, je prends  de 80 à 102 en 6mm c'est bon ?
ça va bien se passer sur un vilebrequin d'origine ?
Du coup, en gicleur, je prends  de 80 à 102 c'est bien ?
Vue le kilometrage oui et comme tu prend cage aiguille renforcer c'est bon
prend une boîte diametre 5 de 75 a 98 si tu garde ta baa
Sur Maxiscoot, je ce que je trouve pour les gicleurs en diamètre de 5mm c'est que :
-De 70 à 92
-De 88 à 102
Pour le vilebrequin t'es sûr de ton coup, j'ai roulé pendant tout ce temps débridé avec un pot touring, ça l'a pas usé suffisament pour le rendre trop fragile pour un 70cc fonte ?
-De 70 à 92
-De 88 à 102
après si tu a vraiment peur *
Prend un
Mais vue le kilometrage du tien c'est rien ( tu a na qui monte des  70 fonte de basse sur de svilo a  10 000km)
Ok, donc je peux tirer dedans sans trop de crainte.
Pour les gicleurs je prends en 70-92 du coup ?
Regarde c et boîte de  75 a 98 sur du commande sur ce site
http://www.maxiscoot.com/boîte-de-gicleurs-motoforce-racing-Dell'Orto-5mm.html
après c'est jamais le vilebrequin qui lâche avant c'est le joint spy et roulement normalement
Tu pensera a le changer vers les 15 000 borne environ ton vilebrequin
Si tu tien le changer prend du jasil ect
Modifié par lapin
