Salut a Tous je voudraient faire une petite prépa pour scoot ''Yamaha Bw's Easy" donc je voudrait qui marche assez fort (100-115) mais sans kit Donc budget je n'est pas de limit donc je voudrait un scoot ki marche assez fort donc voilà merci de vos réponse les gens  :D
10 réponses à cette question
salut,
sans kit?
une cylindre origine ne dépasse pas les 10000 trs quoi que tu mette comme pièce, donc tu ne peux pas atteindre cette vitesse.
même avec une transmssion plus longue au gros max tu peux atteindre 95 sans kit mais bon sans trop d'accélération dans ce cas.
Sans kit impossible les 110 km
Pour avoir les  110 km déjà faut  kit 70 alu ; une transmission secondaire ; un carburateur ; vilebrequin ect
Oui mais a ce qui paraient avc kit on fait que des serages (je debute dans les configuration) donc pour atteindre les 115 je devraient mettre quoi comme pièce allumage pot etc .. . ??
Non tu serre pas ; simplement pour éviter
Il faut un bon montage ; squish régler ; alignement du cylindre ( pas obligatoire mais un cylindre comme je te propose c'est bien de le faire ) ; bon réglage carburation; bon réglage allumage si pas celui n e spas d origine
Ensuite un bon entretien sa veux dire
De rouler a  2 % pour le mélange et de l huile 100% synthèse
De l entretenir ( changement de segment au bon moment de piston ect)
La ton kit tiendra sans soucis avec sa
Pour la configuration
Kit 70 MHr Racing
Vilebrequin renforcer
Carburateur 21 Black Edition de chez dell orto ; avec clapet Polini ou juste des lamelle en carbone et baa prépare
Variation gp ( sa veux dire variateur gp avec s apoulie gp ; correcteur de couple gp et courroie gp ) tu a Stage6 ou Malossi
Transmission secondaire 15/39
Pot tu a le Polini Evolution ; ou le  Malossi Mhr Racing ou Mxs racing ou Stage6 1400 ou Most
Allumage digital direct comme le Mvt ou Artek k2 ou Doppler digital direct avec une batterie neuve ou en tres bon etat
Un embrayage Stage6 torque control ;Polini for race 3; Artek k2
Modifié par lapin
Donc est-ce que y'en a un de vous deux ki pouraient me donner une configuration même avc kit une configuration puissante psk j'adore quand sa envoie du tonnere un peu comme tout le monde hein  ;)
Lapin ta fb stp comme je te passe mon compte maxiscoot tu me fait ma configuration sur maxiscoot et jirais valide ?? sa te dernage pas ??
il aura MXS et ScootFaast et Race and style
Le kit http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-malossi-70cc-booster-stunt-mhr.html
Le vilebrequin  http://www.maxiscoot.com/doppler-vilebrequin-endurance-cgn441277.html ou
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-doppler-endurance-booster-stunt-axe-10mm.html
Le carburateurs
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-21-racing.html
Clapet http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/clapets/clapets-polini-booster-stunt.html
Ou lamelle clapet carbone  http://www.maxiscoot.com/lamelles-carbone-polini-p213-0530.html
Pack variation gp http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/pack-variation/variateur-ensemble-malossi-over-range-booster-nitro-stunt.html
Transmission secondaire http://www.raceandstyle.fr/transmission-secondaire-15-39-52-doppler-booster-nitro.html
Les pot
Stage6 r 1400 http://www.maxiscoot.com/stage6-pot-d-echappement-r1400-race-s6-9516808.html
Polini evolution 2 http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-polini-evo-2-booster-stunt-2010.html
Pot malossi Mhr racing http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-malossi-mhr-booster-stunt-70cc.html
Pot most http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-most-70cc-wicked-mbk-booster-stunt.html
Embrayage
Le polini for race  3 http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-polini-booster-nitro-3g-for-race-d107.html
Artek http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-artek-k2-mbk-booster-nitro-o107.html ou le pack de chez artek cloche plus embrayage
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/pack-embrayage-cloche-artek-k2-mbk-booster-nitro-o107.html
Satge 6 mk 2 http://www.maxiscoot.com/stage6-embrayage-racing-torque-control-mk-ii-s6-5016618.html
Allumage *
Mvt http://www.maxiscoot.com/mvt-allumage-digital-direct-avec-eclairage-mvt-dd19.html
Artek k2 http://www.nonolesgaz.net/allumages-minarelli-scooter/1056-allumage-artek-k2-digital-booster-nitro-depuis-2004.html
Doppler http://www.raceandstyle.fr/allumage-doppler-digital-direct-rotor-interne-2445.html
Avec cet configuration faut avoir les moyen car debourser plus de 1500 euro ça fait mal souvent
Modifié par lapin
Le carburateurs
Les pot
Embrayage
Allumage *
Sans oublier la courroie ^_^
Ps : ma faute j'avais pa vu
Modifié par matt---974
