Bonjour à toutes et à tous.
Mon scooter est un tkr 10, il est débrider du variateur et du port d'échappement qui est un yasuni z
Je voudrais à présent changer mes galets (j'en possède des réglable) et je sait que l'on aura plus ou moins d'accélération ou de pointe grâce au choix du poids des galets. (le gicleur et les ressorts n'ont pas besoin d'être changé ?)
Je voudrais un scooter capable d'effectuer des monter car il y a principalement des côtes par chez moi   :)
Merci de vos futur réponses
Cordialement
8 réponses à cette question
Salut alors si tu l'a juste débrider tu augmente ton gicleur et c'est tout sur peugeot les origine en galets c'est 9gr
En principe tu n'as pas a touché au galets si tu débride juste
Mais plus tu allège plus tu auras un bon démarrage mais moins de pointe plus tu alourdis plus tauras de la ponte il faut trouver le juste milieu en testant
TEst des 8g
Tu augmente ton gicleur de 5 a 10 si c'est du 72 tu met du 78 80 82 tu test avec la couleur de la bougie si 'est blanc tu augmente si c'est noir tu diminue si c'est rouge brique c'est parfait
Et petit réglage carburateur
Bon courage
Salut j'ai moi aussi un tkr 10 et je vais acheter un yasuni z tu prend combien pot plus variateur débrider ? (desoler de venir ici pour poser la question :/)
ressort de poussée blanc malossi essaie , galets 7g , et tu prends 80km/h Max ( compteur scoot en plus ) , le 85 c'est pas vrai ou c'est un peu en pente , 85 c'est ma vitesse Max sur le plat pot yasuni z carburateur 17.5 variateur malossi
Bonjour j'ai un peugeot trekker road de 1999 avec carburateur de 16 (bientôt un 18mm) un pot doppler et il est débrider à peux près de partout mais je voudrai savoir quel poids de galet je devrais mettre pour qu'il parte direct et qu'il est pas mal de pointe s'il vous plaît car la j'ai essayé avec des galet de 4g 6g et 7,5g et j'arrive pas à avoir un bon rendu accélération et pointe ( je prend que 70 km/h)
