j'ai récuperer a un copain un amortisseur oleopneumatique DOPPLER, mais celui-ci semble avoir des pertes au niveau du joint spy et il est hors-pression...
mes questions sont les suivantes :
- peut on changer le joint spy soi-même ou faut-il l'envoyer chez DOPPLER ?
- dans ce cas là, a quelle montant de facture dois-je m'attendre ?
- peut on "regonfler" un tel amortisseur avec un compresseur d'air standard ?
d'avance merci, car si cela ne vaut pas le coup ou le cout, autant que j'en achette un neuf, mais j'aimerais quand même savoir...
DAVIDOO
bonjour a tous
j'ai un booster AC 2004 et voici mon soucis,
2 réponses à cette question
