donc voilà,je vient vers vous car je suis desesperer,,la beta veut pas démarrer et je ne voit pas la cause possible
bougie neuve,il y a de l'étincelle,l'essence arrive bien au cylindre,aucune prise d'air tous les joint sont neuf,allumage bien caller
donc voilà,si vous avez des piste... merci
du coup elle démarre avec de l'essence directement dans le cylindre,donc ça vient de l'admition,mais la pipe est bonne,bac aussi et il y a de l'essence dans la cuve et les gicleur sont pas bouché
c'est a rien comprendre....
il y a plus de starter,le capuchon est casser
mais c'est un problème d'arriver d'essence,elle démarre direct avec de l'essence dans le cylindre
mdr oui,mais j'ai ete tester sur une ligne droite,elle s'engorge a mis poigné
donc encore le réglage a paufiner,la bougie a une magnifique couleur brique pourtant
ouioui,mais elle est quand même belle  :D2
j'ai jamais été trés bon en réglage
du coup la faut que je fasse quoi? bon en bas régime,mais elle s'engorge a mis poignée :huh:
ouai,je test demain,mais je suis déjà au 4eme.. mais de toute facon faudra que je chope un autre carburateur,c'est un carburateur de 16 la  :|
