DOUDOU_MZ Posté(e) le 10 juin 2014 Signaler Posté(e) le 10 juin 2014 2 c'est essence après le reste aucune idée :/
fastdu369 Posté(e) le 10 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2014 Ok merci , dernière question , lors du remontage de ma jante arrière , j'ai une genre d'entretoise (photo en bas) , vous savez si je dois en avoir une ou deux ? Si une je dois la mettre a gauche ou a droite ?
Flo07200 Posté(e) le 10 juin 2014 Signaler Posté(e) le 10 juin 2014 Qu'une seule et à gauche il me semble car à droite c'est l'étrier qui fait entretoise.
DOUDOU_MZ Posté(e) le 10 juin 2014 Signaler Posté(e) le 10 juin 2014 Oui ses sa je croit je te dirais sur la derbi se soir mais il me smeble que Flo a raison :)
fastdu369 Posté(e) le 10 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2014 Ok merci :) . Du coups arrière monter , manque plus cas rebrancher le faisceau , installer le pot , poignée , levier de frein , levier d'embrayage et une bougie pour rouler :P . Pour les carénages , sûrement demain vu que le soleil commence a taper vraiment fort :)
DOUDOU_MZ Posté(e) le 11 juin 2014 Signaler Posté(e) le 11 juin 2014 Hate de voir sa puis si le soleil tape sa veut dire qu'il faut faire un shooting :D
fastdu369 Posté(e) le 20 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juin 2014 Shooting une fois qu'elle serra sorti de la brouette :P . Du coups poignée installer , levier de frein et d'embrayage , l'étrier arrière ... Me manque juste a rebrancher le faisceau . Par contre deux problèmes , je vais acheter un obturateur mais vu que le magasin a pas trop de parking donc peu pas aller en voiture , du coups je me demandais si rouler sans mettre le réservoir d'huile et laisser a l'air la durite qui va dedans quesque sa ferra ? (Bien sur je roulerais au mélange) C'est juste histoire que je vais acheter l'obturateur et des autres pièces . Le 2e , mon carburateur touche le cadre du coups , impossible a mettre le cornet car sa touche l'amortisseur , du coups faudrait que je change quoi pour que ça passe ? Merci d'avance :P
NitroZ Posté(e) le 20 juin 2014 Signaler Posté(e) le 20 juin 2014 Shooting une fois qu'elle serra sorti de la brouette :P . Du coups poignée installer , levier de frein et d'embrayage , l'étrier arrière ... Me manque juste a rebrancher le faisceau . Par contre deux problèmes , je vais acheter un obturateur mais vu que le magasin a pas trop de parking donc peu pas aller en voiture , du coups je me demandais si rouler sans mettre le réservoir d'huile et laisser a l'air la durite qui va dedans quesque sa ferra ? (Bien sur je roulerais au mélange) C'est juste histoire que je vais acheter l'obturateur et des autres pièces . Le 2e , mon carburateur touche le cadre du coups , impossible a mettre le cornet car sa touche l'amortisseur , du coups faudrait que je change quoi pour que ça passe ? Merci d'avance :P ça peut crée une prise d'air , bouche le trou Ta rien a changer , met une boîte à air :p
fastdu369 Posté(e) le 20 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juin 2014 Pas sur que ça passe , niveau boîte à air , en fait l'entrée pour mettre le filtre et directement devant l'amortisseur Merci en tout cas :P
NitroZ Posté(e) le 20 juin 2014 Signaler Posté(e) le 20 juin 2014 Comment ça se fait que c'est au milieu? au pire change de pipe
Dr.cesar Posté(e) le 21 juin 2014 Signaler Posté(e) le 21 juin 2014 Met un cornet plat, roule pas en admi libre ça m'a coûter un Piston...
NitroZ Posté(e) le 21 juin 2014 Signaler Posté(e) le 21 juin 2014 Je rigole bien sur si sa n'a pas été compris :)
fastdu369 Posté(e) le 21 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2014 Je roulerais jamais en libre , ce genre de cornet ?
NitroZ Posté(e) le 21 juin 2014 Signaler Posté(e) le 21 juin 2014 (modifié) Je sais pas si sa passera sa , je pensais plutot a sa : http://www.scootfast.net/store/filtre-a-air-tun-r-o28-35-air-cool-droit-noir.html Ou un truc comme sa Ou version mousse http://www.scootfast.net/store/filtre-a-air-vb-rond-carburateur-d12-a-21.html Modifié le 21 juin 2014 par NitroZ
Dr.cesar Posté(e) le 21 juin 2014 Signaler Posté(e) le 21 juin 2014 Oui je pensais a un truc comme NitroZ a dis, quoi que un petit cornet avec un a 90degrés ça peut le faire au
GrosBriderDeOuf Posté(e) le 22 juin 2014 Signaler Posté(e) le 22 juin 2014 Bah a la limite tu prend du tuyau pour aspirateur la, et tu cale ton cornet au bout dans l'endroit ou yavais le réservoir d'huile avant nan? En tout cas, moi j'ai fais comme ca sur ma brele. :)
fastdu369 Posté(e) le 22 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juin 2014 L'idée de l'aspirateur , je pense faire sa , vu que j'ai pas trop envie de racheter un filtre à air . Je vais voir avec mon père , puis en remontant mon disque de frein avant j'ai casser le pas de vis , ce qui donne sa . 1
NitroZ Posté(e) le 22 juin 2014 Signaler Posté(e) le 22 juin 2014 Chaud , moi j'avais cassé une vis de ma couronne ... Perser , puis taraudé , faire gaffe que sa sois bien droit . Moi c'était un peu de travers du coup j'ai la tete de la vis un peu de travers --
Flo07200 Posté(e) le 22 juin 2014 Signaler Posté(e) le 22 juin 2014 Tu peux faire extraire la vis cassée, pour faire ça bien il faut une perceuse à colonne histoire de percer bien droit et un extracteur de vis.
fastdu369 Posté(e) le 10 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juillet 2014 Sa avance , mais lentement :( , vu que me manque l'obturateur + ressort de pot pour que je roule , seul un magasin ont ces pièces , mais pas motivée a y aller , vu que souvent y'a des bouchons sur la route , le magasin est située dans une petite allée et si jivai en voiture je sais pas ou me garée . Du coups j'essaie de trouver des potes qui peut se déplacer en moto pour justement y aller :P . En tout cas , moto sur ces deux roues , je finis de tout remonter , mais je bloque a quelque branchement , si vous savez ou sa ce branche dite le ou si vous avez une idée :P . Sur mon radiateur , j'ai un raccord sur la pompe et un autre raccord qui fait un T , sauf que cette longue et grosse durite je sais pas ou elle va et un autre petite vers le vase d'expansion pareil un T . La j'ai pas de photo mais j'en ferrais demain . Merci d'avance :P
