Lanem Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Posté(e) le 17 février 2012 Bonsoir, Je voudrait savoir qu'est ce que vous appeler boîte à air préparée? Quelles modifications avez vous apporter ? Car je suis curieux de savoir :D2 Merci ^^
0 -clemslide- Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Posté(e) le 17 février 2012 par exemple mettre une mousse malossi ou encore Stage6 après tu peux la percer ou agrandir l entrée d air mais ne surtout pas oublié de refaire les réglage carburateur
0 Djo Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Posté(e) le 17 février 2012 Tu agrandis le trou d'entrée de l'air ou bien tu en rajoutes...Attends peut-être encore d'autres avis mais pour moi c'est ça ^^
0 Lanem Posté(e) le 17 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2012 Merci pour vos réponses . :)
0 Djo Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Posté(e) le 17 février 2012 Par contre il parait que la mousse malossi soit moins performante que l'origine :cool2:
0 Pasternak Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Posté(e) le 17 février 2012 Mmhh ça serait étonnant... Ou alors, faut vraiment avoir du sacré matos d'origine.
0 Djo Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Posté(e) le 17 février 2012 (modifié) là tu seras étonné ^^ ...mais oui, c'est de l'origine. :P http://www.metacafe....ki_burgman_400/ Modifié le 17 février 2012 par jo254
0 Pasternak Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Posté(e) le 17 février 2012 Je suis étonné que Malossi s'amuse à faire des pièces moins performantes que celles d'origines, et je pense que c'est compréhensible. Après, filtre peut-être mieux, faut voir. Merci pour la vidéo, c'était constructif.
0 Djo Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Posté(e) le 17 février 2012 Derien, j'ai failli acheter une mousse malossi pour mon scoot et après avoir vu la vidéo, je n'avais plus envie :rheuuu:
0 Pasternak Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Posté(e) le 17 février 2012 Après, faut voir si ça s'applique également sur les 50, j'essayerais peut-être un jour.
0 iZi Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Posté(e) le 17 février 2012 Mais c'est quoi cette vidéo pourrie, un red sponge est bien mieux qu'un origine c'est juste qu'il à pas fait les réglages carburateur sur le burgman...
0 Pasternak Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Posté(e) le 17 février 2012 Les Burgman d'après 2000 n'ont pas de carburateurs mais injection...
0 Lanem Posté(e) le 17 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2012 Et on y gagne beaucoup? :D
0 iZi Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Posté(e) le 17 février 2012 Les Burgman d'après 2000 n'ont pas de carburateurs mais injection... Oui donc sa sert à rien de mettre une mousse...
0 Djo Posté(e) le 18 février 2012 Signaler Posté(e) le 18 février 2012 Oui donc sa sert à rien de mettre une mousse... Si a perdre de la vitesse :P mais peut-être que sur une 50 ça apporte quand même des perfs...
0 yoppyop Posté(e) le 18 février 2012 Signaler Posté(e) le 18 février 2012 (modifié) Et effectivement, ayant une boîte à air préparé, il te suffit d'enlever le petite bride a l'entré d'air, si tu en as une et ensuite tu agrandis l'entrée d'air, après tu agrandis selon la prépa que tu veux obtenir ! Pour toi un petit exemple ;) Regarde: Modifié le 18 février 2012 par yoppyop
0 Flo07200 Posté(e) le 18 février 2012 Signaler Posté(e) le 18 février 2012 Par contre ça n'a quasiment aucun intérêt sur une petite configuration.
0 Lanem Posté(e) le 18 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2012 Petite c'est sur kit 50? Parce je possède kit 70 airsal sport alu carburateur 17.5
0 Flo07200 Posté(e) le 18 février 2012 Signaler Posté(e) le 18 février 2012 Même sur ta configuration, à la limite enlèves juste le manchon à l'entrée de ta boîte à air ça la libérera bien déjà par contre il faudra refaire tes réglages carburateur.
0 Lanem Posté(e) le 18 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2012 0k merci je vais voir sa, et on verra si ça change quelque chose ou pas. Merci pour vos réponses a tous ! :D
Lanem
Merci ^^
22 réponses à cette question
