Bonjour à tous , j'ai un scooter Razzo City First 50cm3 qui vien de norauto . Il démarait trés bien jusqu'au jour ou il à décidé de faire son rebelle . J'ai essayé de mettre la bougie sur la culasse pour voir si ça fait des étincelles , nettoyer le carburateur , changer le joint d'embasse , changer les galet et tacquet et toujours rien . Je suis à cour d'idée et j'espére que vous pensserez à quelque chose que j'ai pas penssé . Merci d'avence .
La bougie est neuve et quand je la met sur la culasse ça fait des petites étincelles
ok, un réglage soupape s'impose alors elle doit être décaler donc le moteur ne démarre pas
les scooter 4 temps chinois sont de la grosse merde
Modifié par natsu
Et aussi mon anciene bougie c'est carrement casser le même jour ou il y a plus démaré . Il y aurait un rapport avec les soupapes ?
Je confirme c'est de la grosse merde.
oui les soupapes on un rapport pour le démarrage du scooter, comme tu dit ta ancienne bougie a casser il ces peut qu'un morceau est rester dans le cylindre et as fait des dégâts
Quand j'ai changer le joint, j'ai tout démonter et j'ai pas remarquer de dégat ou de bout de bougie . Je vais eseyer de voir si il y a un tutoriel sur le réglage des soupapes . Un grand merci Natsu
Vérifiés s'il y a de l'essence sur la bougie après avoir essayer de démarrer pour être sur que l'essence arrive bien au cylindre.
Modifié par Starfy93
A tu de la compression quand tu kick? comment il ne démarre plus, tu roulais pouf il c'est couper et impossible de le redémarrer ou il etais a l'arret depuis un certains temps et quand ta voulu démarrer ca n'allait pas?
Ouais j'ai de la compression au kick et au démareur électrique. C'est un matin il a pas voulut démaré et la bougie a cassé à se moment.
Un peu avent que ça arrive, defois il s'aretait au feu rouge, même moteur chaud.
Ouais tu peux voir si ça démarre comme ça. Tu mets le tuyau d'arrivée d'essence du carburateur dans la pipe et ça devrait démarrer. Pas de problème pour le moteur ne t'inquiètes pas,mais c'est juste pour voir si ça démarre ;)
Si ça démarre avec le tuyau dans la pipe c'est que le carburateur est à nettoyer.
Alors comme on te dis si ta bougie est seche c'est un problème d'essence en principe tu a deux durites enleve les et souffle ou aspire dans une des durite normalement tu devrai avoir de l'essence qui sort de la durite d'essence si pas alors c'est que ton carburateur ne prend plus d'essence
je viens d'ésseyer de démarrer avec l'arriver d'essence dans la pipe et ça a échoué :( . Ducoup j'ai mit un demi bouchon d'essence directement dedant et rien non plus . Par contre ma bougie sens l'essence maintenant ...
