Bonjour tous le monde :
Je posséde un scooter de marque généric (2 temps AC) qui a du mal a s'élancer et arrivée a 30 km/h il 'rupte'
Voilà ma configuration :
Kit 70 motoforce (Minarelli horizontal)
carburateur 17.5 del orto gicleur 110
Cornet top perf
Variateur Stage6 galets 5g
Embrayage Stage6 ressort de poussé noir Stage6
Cdi racing Motoforce
Pot yasuni c16
Courroie Polini renforcé
bougie br9hs neuve
Avez vous une solution ? en sachant que j'ai essayer des gicleurs de 90 a 120 et galets 5 g et moins
Tu as changer quelque chose dessus récamment??
Moi je te dirais gicleur trop gros sauf si ta bougie est marron brique
Une autre chose quand ça broute la fumée qui sort de ton pot est de quelle couleur??
Est-ce qu'il y à eu de la pluie récamment chez toi ou autre qui à pu noyer ton scooter??
J'ai changé toute les pièces citer au dessus en même temps
Il ne broute pas, il rupte, et je n'es pas fais attention à la fumer :/
Et il n'a jamais rouler depuis me changement de pièce donc pas noyer
Re-bonjour tous le monde, après avoir essayer tous les solutions proposer au dessus, rien ne fais, mais j'ai remaquer que la courroie rentre facilement dans l'embrayage donc je vais essayer de durcir tout sa, vous en pensez quoi ?
