Bonjour voilà j'ai remarqué que en vitesse de pointe a un moment mon scoot ralenti et aussi des fois quand je met les gaz à fond il beuh et s'arrête juste il s'éteint pas . Voilà et dernier truc j'ai l'impression que de l'huile coule entre mon cylindre et mon pot . Merci
configuration :
kit70 stage6 sport pro mk2
pot stage6 pro replica
embrayage malossi delta clutch ( ressort rouge et poussé aussi )
variateur malossi multivar (5.25 g)
carburateur 21 dell orto ( gicleur 80 )
filtre à air malossi e5 .
à part ca il va nickel démarrage et accélération
8 réponses à cette question
Si il broute tu dois être trop riche. Un gicleur trop elevé te donne des performances minable en pointe. Commence par regarder la couleur de ta bougie, noir=trop riche, marron chocolat marron creme ou rouge brique= bon réglage, blanche= trop pauvre tu risque de serrer...
Si t'as de l'huile qui coule cest sûrement que ton pot est devisser ou que le joint est fissuré. C'est de l'huile noir et brulé ?
Tourne en boîte à air si ta un gicleur 80 (voir 82) . Si tu tiens vraiment a ton cornet met un gicleur 92 mais met un colier j' ai souvent perdu sur la route ce fameux filtre malossi E5
Voilà j'ai mis un gicleur 90 mais a la reprise et 1 fois sur 2 a l'accélération il fait beuh et retombe tout de suite sinon en pointe il va énormément bien . Ma bougie la est couleur sable brun clair
met un gicleur de 92 et dévisse la richesse jusqu'à ce que tu n'ai plus ce temps de réaction au coup de gas (tu peux aller jusqu'à 3 trs max) si a 3 trs sa le fait toujours, tu augmente encore le gicleur, mais sa devrais aller.
Si c'est clair c'est que tu es trop pauvre, tom67 a raison. Augmente de 5 en 5 puis tu affine de 2 en 2.
