Lestat Posté(e) le 29 mars 2014 Signaler Posté(e) le 29 mars 2014 Salut a tous, J'ai détecté un bruit bizarre tout a l'heure Quand je penche le scoot moteur allumé j'ai de petits bruits de ferraille Comme si un morceau de vis se balader dand le moteur J'ai enlever le boîtier carter mais rien trouvé Une idée du ou je pourai cherché C'est un mbk nitro
Starfy93 Posté(e) le 29 mars 2014 Signaler Posté(e) le 29 mars 2014 Vérifies les vis côté échappement.
Lestat Posté(e) le 30 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 Nouveau pot avec vis bien serrée donc c'est pas ça
beerus sama Posté(e) le 30 mars 2014 Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 (modifié) salut le bruit de ferraille tu l'entent plus niveau bas moteur ? ou il y a le vilebrequin Modifié le 30 mars 2014 par natsu
Erone17 Posté(e) le 30 mars 2014 Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 Salut j'ai eu le même problème vas voir plus bas :) c'est soit ton rocher de kick soit ton lanceur de démarreur !
Lestat Posté(e) le 30 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 Ça a bien l'air de venir du bas oui (a l'ouie) Je ne trouve pas ton sujet Erone17 Mais j'ai enlever mon carter avec le kick et ca semble normal!
Erone17 Posté(e) le 30 mars 2014 Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 (modifié) Oui donc c'est le démarreur :) Modifié le 30 mars 2014 par Erone17
Lestat Posté(e) le 30 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 un lien avec un tutoriel ou des photos ? je ne sais même pas ou chercher lol
Lestat Posté(e) le 30 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 bon j'ai remonter mon carter et je n'ai plus de bruit de ferraille par contre (désolé mais je suis un bille en mécanique ) la boîte avec l’hélice qui se trouve prés du pot d'échappement ou 2 tuyaux arrivent émet quelques claquement en ralenti une idée ?
Lestat Posté(e) le 31 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 (modifié) j'ai fait une petite vidéo après je touche un petit disque en plastique blanc qui n'a pas l'air d'être fixer à fond es normal ?? ps: le bruit n'est pas si impressionnant en vrai que sur la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=ji-SQHmxCMI&feature=youtu.be Modifié le 31 mars 2014 par Lestat
Starfy93 Posté(e) le 31 mars 2014 Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 Le petit disque que tu montres à la fin ne frotte pas?
Lestat Posté(e) le 31 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 Je ne sais pas si il frote mais a l arrêt il bouge il nest pas caller ! il bouge de haut en bas et gauche a droite .
Lestat Posté(e) le 31 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 Je viens de démontrer le carter de pompe à eau j'ai un peu de jeu dans le disque blanc mais pas si énorme que je croyais par contre j'ai remarque qu'il y a un espece de cache qui etai completement petter je me suis dit qu il ne faudrait pas chercher plus j'ai tout remonter mais même quand je tien se cache en mains le bruit est toujours présent j'ai serer les trois vis du carter à fond et le bruit est beaucoup moins présent donc je suis presque sur que ca vient de la je n'ai pas de joint entre le carter et le moteur es normal ?
Lestat Posté(e) le 3 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 3 avril 2014 Je revient vers vous car je suis un peu perdu avec ce bruit Le disque blance perforé de la pompe à eau Es qu'il dois être calé sur les bagues en caoutchouc des trois pines des le pièce qui tourne ? (Celle qui est relié au moteur car quand je la tourne j'entend une compression) ??
