Bonjour !
J'ai acheté une paire de jantes de 12 pouces à un particulier et il me la donner pas gonfler . Donc j'ai essayer de le gonfler au comprésseur, la première fois il cet gonflé mais deux heures après , vide! Alors j'ai réssayer mais plus rien sachant que le pneu est en très bonne même tout juste neuf, d'ou vient le problème?
encore Merci ;)
9 réponses à cette question
test en aspergent du detecteur de fuite ou de l'eau savonneuse (liquide vaisselle) et pneu gonflé a bloc
Sinon lâche une bombe anti crevaison moi ca m'a dépanné un bon moment
Bonjour !
encore Merci ;)
Peut être pas assez de compression dans le compresseur et une fuite
j'avais un problème comme sa en puis pour gonfler j'ai du retire la valve et sa gonflé tout de suite et après tu remet la valve tres vite pour pas de l'air s'échappe trop . pour deviser la valve normalement il y a un tournevisse special pour sa .
