JessyFurious Posté(e) le 5 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 Salut a tous, J'ai un ludix snake qui ne démarre pas. J'ai changer le cylindre, le piston, l'embrayage, le carburateur, les clapets mais il ne démarre toujours pas. Il y a de l'allumage, de la compression et de l'arriver d'essence. Aidez moi au plus vite, cela fait 2mois que je suis dessus. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyra2950 Posté(e) le 5 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 salut en mettant directement l'essence dans le puit du cylindre, démarre t'il? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JessyFurious Posté(e) le 5 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 Salut, Oui j'ai essayer et j'ai senti qu'il a voulu y'aller mais rien du tout. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyra2950 Posté(e) le 5 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 lorsque tu dis qu'il y a de l'allumage, si tu kick sur le cadre, il y a de l'étincelle? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JessyFurious Posté(e) le 5 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 Oui, j'ai changer la bougie et l'anti-parasite et il y a de l'étincelle qui sort de la bougie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyra2950 Posté(e) le 5 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 tu dis qu'il y a de l'arrivée d'essence mais bon ... aspire dans la dépression et laisse la durite d'essence sur le carburateur et kick gaz ouvert le système de kick est propre? pas de graisse? peut-être que ca kick dans le vide piston dans le bon sens? clapet à l'endroit ? (je ne sais pas si c'est possible de mal le mettre mais bon.. ^^) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JessyFurious Posté(e) le 5 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 Il y a de l'essence dans la cuve du carburateur donc l'essence passe normalement, le système du kick est propre, j'ai tout nettoyer de A a Z. Le piston est dans le bon sens, et les clapet aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyra2950 Posté(e) le 5 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 (modifié) vire la bougie et la pipe du carburateur et kick... peut-être moteur noyé mais je suis vraiment pas sur... au point où tu en es, autant essayer Modifié le 5 avril 2014 par tyra2950 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JessyFurious Posté(e) le 5 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 Impossible que le moteur soit noyé, j'ai nettoyer toute les pièces de la partie moteur et j'ai essayer de démarrer mais toujours rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyra2950 Posté(e) le 5 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 et bien je ne vois que le problème électrique mais je n'y connais rien sur ça.. attends les autres autres membres pour t'aider! :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JessyFurious Posté(e) le 5 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 Je te remercie quand même :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sebdu27 Posté(e) le 5 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 Peut être trop mal réglé donc démarre pas, essaie de changer les réglages un peu et voit sy sa démarre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JessyFurious Posté(e) le 5 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 Tu entend quoi par "réglage" ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludixblaster Posté(e) le 5 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 peut être une prise d'air Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JessyFurious Posté(e) le 5 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 Non je ne pense pas, tout est neuf. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludixblaster Posté(e) le 5 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 verifie quand même au niveu de la boîte à air ou peu être de la saleter dans le réservoir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sebdu27 Posté(e) le 5 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 bas tu joue avec les vis du carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JessyFurious Posté(e) le 5 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2014 J'ai acheter un carburateur type origine et j'ai laisser les gicleurs d'origine. J'ai nettoyer la boîte à air aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludixblaster Posté(e) le 6 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2014 pour démarrer esseye en le poussant ou en kikant ouvre legerment les gaz Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JessyFurious Posté(e) le 6 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2014 D'accord, je vais essayer sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sebdu27 Posté(e) le 6 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2014 moi perso je démarre le miens en laissant la poignée un peu tourné, et sa démarre sans trop de mal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JessyFurious Posté(e) le 6 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2014 J'ai déjà essayer en accélérant mais sa ne démarrer pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyra2950 Posté(e) le 6 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2014 tant que l'essence arrive au cylindre ca démarre, bon après je sais pas peut-être tu as une méchante prise d'air et ça ne démarre pas.. joint spy ok? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JessyFurious Posté(e) le 6 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2014 Sa pourrai être une prise d'air d'ou? Oui c'est ok. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyra2950 Posté(e) le 6 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2014 je suis à sec au niveau des idées, attends les avis des autres membres ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
