Bonsoir a tous, ça fait une semaine que mon carburateur d'origine fuit et vu que sa fesais un moment que je roulais pas on ma dis de démonter le carburateur et de mettre un coup de soufflette ( compresseur)
Du coup j'ai démonter le carburateur (boisseau, cuve, durites) et la je le remonte je met un coup de quik il a démarré et ces eteint juste après, j'ai redomonter le carburateur, remonter le carburateur j'ai nettoyer la bougie et il ne démarre plus du tout ... pouvez vous maidez s'il vous plaît c'est mon moyen de transport pour le travaille merci
tu l'as déjà dé-noyé? il faut enlever la bougie et le carburateur et kiker, l'essence sortira par le puit de bougie.
si il est noyé il ne peut pas démarrer
J'ai enlever la bougie, le carburateur, j'ai mis une 20aine de coup de kick et j'ai tout remonter toujours pas.. j'ai limpression quil veut démarrer mais rien..
pour qu'un moteur fonctionne il faut =
un vilebrequin/roulements, et joints spy en bon état
un piston/cylindre en bon état avec de la compression
une bougie qui ne bug pas, un allumage/cdi fonctionnel, une masse moteur
pas de prise d'air
un pot non bouché
un carburateur en bon état.
si tu as tout sa, il devrai démarrer avec n'importe quel gicleur.
