Suite a une panne du au joint spy coté variateur qui avait sauté, mon scooter ne fais que de "s'arrêter", ou presque !  o_O
J'ai changer l'antiparasite, la bougie, j'ai vérifié que tout était bien en place, mais je ne vois rien ...  :(
Si quelqu'un aurai une idée d'ou cela pourrais venir, je suis grandement prenneur !
Merci a tous  ;)
Configuration:
- Kit 70 Malossi sport fonte
- vilebrequin motoforce
- pot Doppler s3r
- carburateur 17.5 Dell'Orto
- variateur Malossi Multivar
- clapets carbone Malossi
Lorsque je roule et que je prend une bosse ou un trou, le scoot fais comme si l'antiparasite se débranchait, puis reprend comme si de rien était ...
Il y a des moment ou il le fais moins de fois que d'autre
salut :) verifie le flotteur du carburateur et nettoie tout en même temps  :cool2:
Salut, alors j'ai nettoyer mon carburateur, changer de flotteur, mais rien n'y fais :(
Que pense tu de le changer ?  ^^
Non non, c'est un starter automatique, mais je peux le changer, j'en ai un deuxième.
Hier j'ai essayé avec un autre carburateur, qui lui avait un starter manuel, mais rien à faire, il le fais toujours.
Je désespère :(
J'avais vu ce soucis une fois sur un post je sais plus où c'était la pipe qui était rigide donc a chaque bosse ça faisait émulsionner l'essence ce qui provoquait une coupure des gazs... Apparament avec une pipe souple ça le ferait pas
C'est bizarre quand même, parce que il a commencer à me le faire uniquement lorsque mon antiparasite à sauté et juste après avec changer le joins spy du côté du variateur :/
  • 2 semaines plus tard...
