Bonjour ma husqvarna ne veut pas démarrer au kick, elle démarre à la poussette mais qu'avec le starter et dans ce cas la elle monte dans les tours et ne descend pas et fume énormément que faire ? J'avais pensé à nettoyer le carburant mais vu mon faible niveau mécanique je voulais être sur avant de le faire. :)
Salut ! :)
Pour nettoyer ton carburateur, pas besoin d'être un génie en mécanique.
Dévisse ta cuve, qui sur le dessous du carburateur, en général elle est tenue par 4 vis cruciforme.
Nettoie les impuretées, n'oublie pas de nettoyer les gicleurs, tu les dévisses et tu les débouches si ils sont bouchés.
Ensuite tu dévisse le cache où se trouve le câble d'accélérateur, tu tire le boiseau, tu nettoie tout à l'intérieur et tu remets à l'identique.
N'oublie pas de nettoyer ton filtre à air et l'entrée d'air du carburateur. ;)
A tout casser, si tu prends ton temps, tu as pour une heure.
Prends des photos si tu as une mauvaise mémoire. ^^
