Bonjour à tous, alors que je vous explique le problème: je roulais avec mon scooter depuis 10 minutes à 80km/h lorsque soudain il s'est mis très rapidement à brouté puis s'est arreté par la suite !.. plus moyen de le redémarrer !  :o
Mon scooter à 25 000 bornes au compteur, il roulait tous les jours très bien malgré que ces derniers mois il avait perdu en accélération mais je ne m'y suis pas penché plus que ça car ce n'était pas très dérangeant.
Après la panne, j'ai directement pensé à la bougie mais elle fonctionne, j'ai de l'allumage donc ça ne peut pas être cela..  :huh: sachant également qu'avant de partir j'avais fait le plein d'essence et ajouté de l'huile !
Aidez moi s'il vous plaît j'en ai vraiment besoin de ce scooter !  :s
Merci bonne journée !
Scooter59: un fil ? c'est à dire ?
Frax: Alors, mes pièces moteur, je ne pourrai pas te dire exactement.. je sais juste que le piston avait été changé il y a deux ans quand il avait 18000 kms !
Stafdu94: je ne fais pas de mélange, il se fait automatiquement !
Salut
Rien fait depuis :o :o
donc déjà change de moteur ou de piston s'il est pas mort
un scooter s'entretient un minimum mais la :huh:  :huh:
ben il roulait super bien tous les jours ! il tournait comme une horloge et vu que je suis pas un grand connaisseur malgré que cela me plait, je ne touchais à rien ! :|
comment on sait si on a de la compression ?
oui oui comme d'habitude, je me disais même dans ma tête "franchement mon scoot il roule bien" et comme par hasard à ce moment là exact je tombe en panne lol  (><)
mais je viens d'essayer de le redémarrer, on dirait qu'il a envie ! faudrait que je le prenne en vidéo.. on peut mettre des vidéos ?
Ça m'inquiète quand même pour ton piston, regarde le que t'ai pas de mauvaise surprise. Ta un kit combien ?
Pour le ralenti, nettoie ta vis de ralenti pour commencer
ok donc tu me conseille de changer le piston ?
c'est possible qu'il y ait un rapport avec le fait que j'ai perdu beaucoup d'accélération ces derniers temps?
Oui oui carrément j'ai eu pareil sur mon scoot et ma derbi aussi, de toute façon c'est conseiller tous les 10000km donc c'est pas pour rien... Après dans tous les cas c'est que d'avantage que tu le change
Regarde ton haut moteur voir l'état ( cylindre piston ) et c'est quoi ton pot ? car je trouve qu'il fait du bruit, beaucoup de bruit, comme si le joint était hs
