PlayKiller083 Posté(e) le 8 mai 2014 Signaler Posté(e) le 8 mai 2014 Bonjour bonsoir J'aimerais savoir quelle galet et ressort mettre sur mon kit 70 airsal en alu Pour avoir une bonne pointe et une bonne accélération Merci
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 9 mai 2014 Signaler Posté(e) le 9 mai 2014 (modifié) salut, déjà part sur une base en full rouge niveau ressorts, toujours d'abord changer les ressorts avant de régler les galets. ensuite pour les galets il faut que tout vois par rapport au comportement, sa vas être entre 3.5g et 5g, celà dépends du variateur, de la courroie et de la rondelle de canon. tu commence par le plus lourds et baisse jusqu'à ce que la montée en vitesse soit linéaire sans baisse de régime. tu peux lire mon tutoriel variateur un peu plus bas pour comprendre le principe du réglage. Modifié le 9 mai 2014 par tom67
0 PlayKiller083 Posté(e) le 9 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mai 2014 Full rouge malossi ? ça fait pas un peu trop dur ?surtout pour faire quelque wheeling ^^ La rodelle du canon ? J'en ai qu'une celle d'origine mdr Pourrais tu me donner quelque exemple en prennant des pièce de chez maxiscoot ou scootfast ? (Si tu en a l'envie bien sur) Merci :)
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 9 mai 2014 Signaler Posté(e) le 9 mai 2014 oui full rouge malossi et galets tu prends es réglables pour déjà faire le réglage. entre 3.5 et 5g tu devrai trouver tout sa toit même c'est pas bien compliqué :p
0 PlayKiller083 Posté(e) le 10 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2014 D'acc , Juste pour précisé , c'est le airsal sport pas le racing ^^ Je suis tétu mais prefaire le précisé pour pas faire d'erreur et les achetté alors qu'il me servirais pas ma configuration Kit 70 airsal Pot yasu R variateur multivar 2000 Embrayage malossi fly' galet aléatoire carburateur 17.5 gicleur 95 (21 a venir) Clapet doppler Pipe barakit BAA d'origine (j'hésite a mettre mon cornet) Donc tu pense que sa le ferais des Rouges ? :) Merci :)
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 11 mai 2014 Signaler Posté(e) le 11 mai 2014 que tu mette par exemple le poussé rouge avec galets un peu plus lourds ou le poussé jaune avec galets un peu plus légers sa revient +/- au même tu sais, et sa dépends aussi de l'épaisseur de la rondelle de canon..
0 PlayKiller083 Posté(e) le 11 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2014 Ah ok , Bah la rondelle c'est celle d'origine donc bon
PlayKiller083
Bonjour bonsoir
Merci
6 réponses à cette question
