prototype Piston TPR Alu Axe 12 Nitro,Typhoon,NRG
Ti-Paco972
J'aimerais savoir si le piston du cylindre TPR alu 70cc en axe 12 est identique pour les 3 modeles suivant : Nitro Typhoon et NRG.
Ainsi est ce que je peux mettre le piston TPR axe 12 d'un Nitro sur un Typhoon ou vice versa ( les 3 sont en Vertex).
6 réponses à cette question
Ouh à ta place j'éviterai, il faut que tu sois sur qu'ils sont identiques car une différence est vite arrivée et c'est assez fréquent
Oui c'est surtout ce que je veux éviter cependant sur Altec racing ( http://www.altecracing.com/scooter/moteur/pistons/piston-d47-6-top-performances1.html ) il y a marqué compatibilités nitro nrg typhoon et il n'y a aucune option où on peut choisir selon son moteur (Minarelli ou Piaggio)...
T'es sûr man ?
T'es sûr man ?
Oui, sur tous les piston que j'ai acheté (Athena, DR...) c'étais marqué Minarelli/Piaggio !
Les piston change pas par rapport au fabriqant, un piston reste un piston, c'est que le cylindre qui change par rapport au fabriquant (Mbk, Piaggio...) sinon tous les piston son identique (Minarelli horziontal/piaggio)
Et faut faire attention aussi, c'est valabe que pour du Minarelli horizontal, avec du Vertical ca passe pas je croit
Et c'est valabe que pour du piston minum en 47.6 je pense, et faut bien être sur que le piston Minarelli Horizontal est en axe de 12 mm pour le mettre sur Piaggio...
Modifié par Flo-974
<--Pubok 38062-->
