scooter mbk - yamaha montage kit 70 fonte malossi et scooter galère
kevin-jam
Bonjour j'ai suivi les conseils d'un autre forum pour plus galerer en cote j'ai racheter un kit 70 fonte hier je l'ai reçu monter et il a démarré facilement sauf que je galère il monte pas dans les tours on va dire qui broute je doit rouler a 10 ou 15 j'ai essayer de régler le carburateur mais aucun changement j'ai même penser a retirer la boîte à air toujours pareil je veux le réparer rapidement hier je suis rester dessus jusqu'à 23h mais j'ai pas trouver j'attends tout genre d'avis pour faire le max rapidement merci d'avance.
  • Réponses 87
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Galets 5.5g ressort de poussée rouge variateur malossi carburateur 17.5 pot tnt mais le scoot pousser 75 avec le cylindre d'origine
Ressort d epousser rouge mais de quel marque
Si c'est un malossi rouge passe au jaune et ressort d embrayage
tu c'est qu en rodage c es tpas plus de 50 km et  500 km comme ta un fonte
Toute façon ce kit la est basser beaucou sur le couple donc la pointe ce n es pas son point fort mais si tu rajoute une transmission secondaire 15/41 ou 15/49 tu gagnera  10 km/h d eplus
Modifié par lapin
La transmission je l'ai mais je vais pas la monter temps que je monte a 10 pour moi cela ne vient pas de la boîte a kick j'y ai pas mis les mains.J'ai déjà esseyer d'autre ressort mais je n'ai pas les mêmes performance pour moi c'est ok de ce point de vu la.
tu as bien monté le piston dans le bon sens? flèche vers d'échappement.
vérifie les joints spy
c'est peut être le même problème que tu avais déjà avant, du coup l'ancien kit était peut être encore bon..
ou ça doit être le joint de pot mais tu n'en a pas besoin
les lamelles de clapet sont nickel?
le joint entre le cylindre et les clapets et pipe sont bien étanche?
vérifie les joints spy aussi
Pobleme résolu c'était le carburateur ect j'ai desserrer la vis de au moins 6 tour rajouter un joint cuivre suplementaire a la cuillasse (non fournis dans le kit). MERCI POUR VOTRE AIDE
Il me reste plus que a monter ma transmission je c'est pas le faire je l'Ai jamais fait si vous avez des vidéo partager les de la même marque sa serait ideal Merciii
Il me reste plus que a monter ma transmission je sais pas le faire je l'Ai jamais fait si vous avez des vidéo partager les de la même marque sa serait ideal Merciii
Transmission déjà presse ou non presse
tu as ajouté un joint de culasse ? et ta vis de richesse est dévissé de 6 tours??
J'ai du exagérer plutot 4 tour :) mais sinon oui j'ai rajouter 1 joint de culasse en plus du joint d'avant j'ai remis celui du cylindre d'origine enfin je roule a peu pres pareil que l'origine avec un léger meilleur démarrage
oh làlà c'est pas bon du tout sa
tu as élever le squich à tel point de ne plus avoir la compression préconisé, en plus un joint de cylindre 50 sur un 70 ce n'est pas bon du tout, il déborde sur la chambre de combustion.
dans la culasse du 70 malossi c'est un joint torique, celui là suffit, ton problème de venai pas de joint de culasse.
si tu dois déserrer la richesse autant, c'est qu'il faut baisser ton gicleur déjà de 5 pts voir plus.
Modifié par tom67
Gicleur de 95 sur un carburateur de 17.5 delerotto et oui il tien parfaitement le ralenti. J'ai bouger le piston de tel sorte a voir si il touche le joint mais ce n'est pas le cas ensuite il y a egalement un joint genre élastique dessus
bien sûr qu'il ne touche pas vue que tu as sur élever la culasse et non descendu le cylindre..
enlève ce joint de culasse il ne faut rien rajouter.
et met un gicleur de 88 voir 85
ce n'est pas parce que tu as mis un 70 que le gicleur augmente.
le carburateur est réglé par rapport au filtre à air surtout
Modifié par tom67
Je c'est bien mais c'était déjà ce gicleur avec mon cylindre d'origine et le joint je le retirerait samedi en fesant ma transmission chez ma copine car elle a une cle a choc. Vous avez des vidéos pour mettre la transmission?
Une grosse boîte à air d'origine
ok alors oui baisse le gicleur test 88 ou 85
j'ai monte ce kit sur un booster avec 17.5 et baa aussi, le gicleur était un 80
Modifié par tom67
<--notPub 38166-->
