scooter mbk - yamaha montage kit 70 fonte malossi et scooter galère
kevin-jam
  • Réponses 87
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
J'ai un gicleur de 85 je monterai sa samedi et je tien au nouvelle et mon rodage je peux le faire a combien de km/h
avec la transmission 15/41 tu peux rouler à 70 km/h à mi régime 1/4 de gaz une fois un peu élancé
Modifié par tom67
non tu retire l'ancienne et tu enfile la nouvelle c'est tout simple..
tu enlève l'écou de la roue
tu vide l'huile
tu ouvre le carter de transmission (derrière le correcteur)
ensuite tu as acces
tu enlève le pigon intermédiaire en tirant
tu sort l'axe de la roue en tirant et en bougeant la roue tu secoue un peu pour que l'axe sort plus facilement tu peux aussi tapoter un peu la ou tu met l'écrou de la roue pour que ça commence à sortir..
vvoilà ensuite tu enfile tout dans le sens inverse
Modifié par tom67
D'accord je ferait tout ce que tu ma conseiller demain soir voir vendredi soir je retirerait le joint je mes un gicleur + petit voir 85 et je change la transmission. Je vous tien au courant j'espere juste que le joint de culasse ne gênera pas demain car je suis obliger de rouler avec demain et j'ai plus le temps de démonter
J'ai mis le kit, la transmission mis un gicleur plus petit (90) et j'ai un meilleur démarrage sûrement du a la transmission mais je trouve qui roule a la même vitesse que avant avec mon cylindre et transmission d'origine
essaie le gicleur de 85
tu as quel ressort de poussé et galets?
à distance dur à dire, à part te dire essaie ci et sa, on ne peut pas t'aider plus sans avoir le scoot en main..
le reste est à toi de tester
j'ai monté ce kit sur un booster avec un pot yasuni, transmission 15/41, carburateur 17.5(baa et gicleur 80) tout le reste origine(variateur embrayage) et il montai à 105 sur plat et 110 en descente.
avec ressort de poussé jaune malossi
Modifié par tom67
J'ai un variateur booster racing ou ce genre je sais plus exactement la marque vous trouver que ce serait mieux que le malossi que j'ai déjà deçu? Si oui quel poids de galets me conseiller vous?
fait une vidéo de ton accélération avec départ arrêté comme sa =
après une après midi a galéré a vous mettre la vidéo la voilà : http://youtu.be/Q6ErIiYjyMA j'espere que sa vous servira car j'ai vraiment galéré :p. Et il faut savoir que c'est une poignée a tirage rapide a tous les moments de la vidéo j'était à fond de poignée donc j'ai pas axcéléré au fur et a mesure voilà c'est tout ce que je pouvais faire .
Merci pour votre aide.
oui là il faut mettre des galets de 1 g de moins, mais avant tout es ce que tu as la rondelle fine devant le canon?
et des ressorts d'embrayage bien plus dur.
quels sont tes réglages variateur/embrayage actuel??
Si je doit mettre des galets + léger je doit mettre mon autre variateur un top racing ahec tout des jeux de galets au lieu de mon malossi et de quel rondelle parle tu le canon c'est quoi (dsl).les petits ressort sont de couleur blanc et j'ai un ressort rouge court dessus et une courroie yamaha normal de 2 cm je pense
le canon c'est le gros axe du variateur, et devant celui ci, (avant le mettre la poulie ventilée) il y a une rondelle toute fine qui se met contre le canon. commence par mettre cette rondelle si tu ne l'as pas.
met un ressort de poussé jaune malossi et les 3 petites ressorts d'embrayage jaune aussi.
met ton variateur top racing avec les 4.5g et la rondelle devant canon.
Modifié par tom67
Cette aprem je mes le variateur et la rondelle mais le ressort de pousser jv voir si je peux mettre celui fourni avec le variateur top racing les ressort d'embrayages je les mettrai plus tard car je les ai pas maintenant
<--notPub 38166-->
