scooter mbk - yamaha problème aerox
scooty
Tes ressorts sont mal réglés c'est pour ça que ca avance pas. Mets ton ressort de poussée jauné malossi et prends aussi des RESSORTS D'EMBRAYAGE jaune malossi pour les monter avec et ça ira tout seul (enfin une fois que ce sera fait il faudra sûrement alourdir les galets un peu)
  • Réponses 59
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
  Le 28/05/2014 à 11:00, schubaka01 a dit :
merci de ta réponse un ressort de poussée malossi jaune c'est trop dur je présise que j'ai pas un pot de détente mais un pot type origine le silente sport tu croix que ça va allée ou c'est une blague
J'ai un nitro (enfin un aerox) avec une configuration type origine, tu peux taper le nom de mon pot d'échappement sur gogle pour voir à quoi il ressemble.
Et pourtant regarde bien ma signature, j'ai des ressorts rouge donc encore plus dur que jaune.
Quel que soit le type de pot ou de pièce installées, chaque moteur a des réglages et un comportement différents donc si tu dis que le ressort jaune est trop dur et que tu l'as pas essayé tu devrais quand même tenter le coup ;)
  Le 29/05/2014 à 00:08, schubaka01 a dit :
ok je vais le faire se week hend je te tiens au courant
  Le 28/05/2014 à 13:07, scooty a dit :
alors aujourdui j'ai pu regardez mon scoot j'ai mis les ressorts malossi jaune et toujours pareil il mais du temps a sélensé a la limite de le pousser avec mes pieds la je cale si quel qun a une idée je suis preneur
  Le 30/05/2014 à 12:00, scooty a dit :
uup
  Le 01/06/2014 à 13:21, schubaka01 a dit :
Ton carburateur à mon avis il est pas si bien reglé que ça
je c'est pas je l es acheter comme ca il était déjat règlé il y a juste le ralentie a règlé que j'ai fait
réglages moteur complet
carburation
regles ton gicleur ta richesse et leguille
variation réglage galet et callage courroie a laide de rondelle prevu a cette efet moi je prend les conti  je te rapel que la courroie doit être au plus bas a la variation et au plus haut au correcteur
réglages embrayage et verrification de lusur des patins et la deformation de la cloche
moi je pensse a full jaune
bon courage et tien nous au courent
Modifié par nitroperfect
  Le 01/06/2014 à 22:12, nitroperfect a dit :
carburation
ok je vais faire tous ca
  Le 02/06/2014 à 04:00, scooty a dit :
alors aujour dui j'ai enmené mon scoot chez mon pro la il a pas le temps il la juste éssayé il me dit ton problème vient de ton gicleur trop gros et il faut le baisser de 5 points quand penser vous la sur mon scoot j'ai un 90 d origine avec mousse malossi rouge dans la boîte à air d origine je doit baisser ou pas
  Le 02/06/2014 à 19:13, schubaka01 a dit :
Alors ton "pro" tu lui fais toujours confiance quand il te dis qu'une pièce neuve est pré-réglée puis que le gicleur est trop gros ?
C'est pas en enfonçant au marteau une ampoule dans un mur qu'on obtient de la lumière.
j'ai jamais dit que mon pro a raison mais au stade ou gens suis toute piste est bonne a prendre
  Le 03/06/2014 à 03:51, scooty a dit :
alors je viens au nouvel j'ai passer 2 jours dessus j'ai fait ressort full jaune ressort full rouge galets 5,5 5, 4,9 3,9 ;3;5g mais rien ni fait j'ai mis des clapets neuf bougie neuf et rien il a une bonne pointe mais coté démarage je suis obligé de le pousser avec mes pieds que qun aurais une ou des idées
  Le 10/06/2014 à 12:55, scooty a dit :
personne aurais une piste
ta régler ta vis de richesse sa provient de la je pensse j'ai un aerox et j'ai eu presque le même problème que toi je m'explique.
A ma première accélération mon scoot partée normal et des que jarrive au stop ou autre et que j'accélère il se couper j'ai donc démonter mon scoot regarder au carburateur régler la vis de richesse et de ralentis et mon scoot ne me le fait plus, et quand j'ai toucher a la vis de richesse elle était bien deviser se qui explique le manque d'essence pour qu'il parte, donc je les revisser et problème résolu, et pour le carburateur qui était déjà régler c du PIPO.
tien nous au courent.^^
Modifié par al3x59
<--Pubok 38222-->
