j'ai un boosters naked 2010 et dessus je viens de mettre un pot top perf nardo repliqua et un carburateur 17.5.
comment régler le carburateur pour avoir le max de perf
merci d avance
7 réponses à cette question
Hmm gros le top perf nardo sur origine !
Tu n'aura pas que le carburateur à régler, tu vas devoir tendre ton embrayage comme un string avec des ressorts assez durs et alléger les galets ...
Pour ton carburateur personne n'est capable de te dire précisément ce que tu vas devoir faire, pour te donner une idée avec ton filtre d'origine tu vas tourner dans les 95 / 115 en gicleur après tu as au minimum la vis de richesse et le cran d'aiguille à faire suivre ( j'ai bien dit minimum )
N'oublies pas de débrider le pot si ce n'est pas déjà fait
Enfin bref tu as du pain sur la planche
PS: Ton sujet est mal placé
Modifié par Bubulle
les galet sont déjà alleger et le garagiste ma dit que c était bon comme sa ^^ juste le pot les galet alleger et gicleur 85 carburateur 17.5
