bonjour j'ai besion de votre aide je ne sais pas ce que je doit mettre comme ressort et galet sur booster
configuration:
kit airsal 70 racing
pot mxs racing
vilebrequin artek k2
variateur artek k2
correcteur de couple  top perf
embrayage Stage6 mk2 diam 107
carburateur barikit 19 pwk sur boîte à air origine avec mousse malossi
 et courroi origine :/
Modifié par MRTloveMXS
14 réponses à cette question
Salu met une courroie malossi déjà .
Après en galets c'est a toi de voir et de tester et de voir ce que tu recherches , je sais que mbk c'est léger donc essaie êtes 5g déjà , et en ressort je suis en 70 athena alu j'ai violet malossi +82% , faut prendre entre 60 et 80% de la marque que tu veu
merci actuellement ressort de poussé blanc et galet 5gr et 4,5gr
le problème c'est que je peux pas essayer plusieur poids de glalet car mon pot doit me l'ai commander a chaque fois car il a pas cette dimension
salut, j'ai le même variateur que toi,
il est fournis 6.5g, 5.5g, 4.5g et 3.5g
il faut mettre une courroie de ludix (plus longue) sinon elle ne montera pas à fond,
il faut mettre une rondelle de canon assez épaisse (un peu plus épaisse que celle fournis) = http://www.maxiscoot.com/stage-6-jeu-de-rondelles-s6-5155013.html?___store=mxs_fr
dans ton embrayage mk2 tu met les ressort orange fournis avec l'embrayage, tu les tire au max, et tu met 1 seul petit poids dans les bras.
galets tu test soit 6x 4.5g, soit 3 x 3.5 et 3 x 4.5 soit 6 x 3.5
ressort de poussé jaune ou rouge (avec les 2 j'arrive à bien le régler), avec le poussé rouge faudra mettre un peu plus lourds et avec le poussé jaune faudra mettre un peu plus léger.
sous réserve d'avoir le bon gicleur et une vis de richesse bien réglé aussi.
Modifié par tom67
Tom qui a l correcteur qui es presque un gp faudrai pas une courroie plus longue encore
il y a le correcteur top perf standard, et le correcteur top perf GP, il n'y a pas entre les 2.
si il a le GP il peut mettre la courroie du pack overrange avec ce variateur.
Modifié par tom67
le problème c'est que le variateur, l'embrayage et le correcteur était déjà sur le scoot donc j'ai pas les different galet et ressort livrer avec les pieces
voilà pour les ressorts (prends les rouges tu peux ensuite régler la tension avec les vis de réglage) = http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-torque-control.html
les rondelles de canon = http://www.maxiscoot.com/stage-6-jeu-de-rondelles-s6-5155013.html?___store=mxs_fr
et les galets c'est du 17x13.5 que tu peux retrouver sur le net comme ici par exemple = http://www.scooterplanete.com/674-artek-galets-17x135-pour-variateur-k2.html
courroie si tu as le correcteur taille origine = http://www.maxiscoot.com/scooter/partie-moteur/courroies.html?dir=asc&order=price
courroie si tu as le correcteur Grande plage = http://www.maxiscoot.com/malossi-courroie-x-kevlar-belt-pour-overrange-minarelli-long-m6114116.html
euh... Tom il y a qu'un seul correcteur Top Perf à ce que je sache et il fait même pas la taille d'un correcteur malossi GP sur minarelli, donc on va dire c'est un correcteur semi GP  :)
The Sniper l'explique bien dans son tutoriel
Modifié par RyDeR_3.i
je crois même que celui pour minarelli n'existe que en taille d'origine, je ne trouve pas le GP top perf(122mm) pour minarelli.
http://www.rrd-preparation.com/fr/correcteur-couple-complet-minarelli-vertical/734-correcteur-couple-top-performances-tpr-scooter-minarelli-booster-bws-nitro-aerox.html
berf donc met la courroie de ludix :)
oui je connais ce tutoriel mais c'est pour CPI, je ne le trouve pas pour minarelli, que en taille d'origine
mais vous êtes comique vous! le correcteur que The sniper montre c'est pour Minarelli (le 122mm), vous avez rien suivi!
tenez le lien : http://www.scootpieces.com/product_info.php?products_id=7750&modeles_type=&modeles_marque=&modeles_modele=&categories_id=&modeles_id=
je peux vous le confirmer en plus c'est celui la puisque mon neveu l'avais sur son Stunt en 70 athena Sport acheter sur ce site en plus encore.
