Eaton Posté(e) le 13 juin 2014 Signaler Posté(e) le 13 juin 2014 Salut à tous, J'aurais voulus s'avoir qu'elle pots prendre avec cette configuration s'il vous plaît ( Dans ma description ) Sachant que j'ai des galet de 7.0G avec ressort Full Blanc malossi. et un Gicleur de 90 ( Origine 17.5 ) et qu'elle réglage a effectuer après changement ? 1
0 GoProto 13 Posté(e) le 13 juin 2014 Signaler Posté(e) le 13 juin 2014 Salut ! :) Pour le pot, je peux pas trop te conseiller, mais pour les réglages : Réglage carburateur, variateur, ressort de poussée, et peut-être embrayage.
0 lapin Posté(e) le 13 juin 2014 Signaler Posté(e) le 13 juin 2014 (modifié) Je dit cela du moins chers au plus chers technigas treck http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-booster.html gianneli rekord http://www.easyparts.fr/Pot_scooter_GIANNELLI_REKORD_Bws-_Slider_and_Booster-_Stunt_(Pots%20Giannelli%20Rekord)-p283682.html Arrox extrême http://www.dam-sport.net/echappement-arrow-extrême-dark-Minarelli-vertical-33511en.html http://www.dam-sport.net/echappement-arrow-extrême-titane-Minarelli-vertical-33511et.html Pot mvt http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-mvt-s-road-booster-stunt-bw-s.html?gclid=CjgKEAjwwuqcBRCSuoivmIPnkwQSJACpqj3krGvaKIpPIBbLFS_kaGJPDA8rbZjtj1y2Rz3WtLX_c_D_BwE#ectrans=1 Polini team 3 http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-polini-team-3-booster-stunt.html Artek k2 evo http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-artek-k2-evo-mbk-booster-stunt-blanc.html Avec sa boîte de galet reglable de 4g a 5.5g ; une boîte de gicleur diametre 6 de 75 a 98 et des ressort full jaune ()en cas ou ) voilà pour les gicleurs http://www.maxiscoot.com/boîte-de-gicleurs-motoforce-racing-Dell'Orto-6mm.html ressort de poussée a prendre en jaune http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix-49905.html Ressort d embrayage http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-embrayage-fly-delta-clutch-m298746.html?category=3999&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=M298746 Galet a prendre de 4g a 5.5g en 15*12 si variateur d origine http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html Je sais que c'est chers au total le pièce pour régler mais sa aide bien pour l avoir parfait tou sa Et aussi pas tout sur le même site Si tu veux un variateur le Stage6 spor pro Plus de punch clavette decaler Modifié le 13 juin 2014 par lapin 1
0 Eaton Posté(e) le 14 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 Merci pour vos réponse, je verrais sa plus tard, car j'ai pas mal de chose a changer encore sur mon projet ^^
0 lapin Posté(e) le 14 juin 2014 Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 Merci pour vos réponse, je verrais sa plus tard, car j'ai pas mal de chose a changer encore sur mon projet ^^ Pas de souci Tinkiete pas si je te propose pas de yasuni z ou r ceux que je te conseille fonctionne ausi bien voir peut être mieux 1
0 Eaton Posté(e) le 15 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Que pense tu du pot Stage Pro réplicas ?
0 lapin Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Que pense tu du pot Stage Pro réplicas ? Evite le fait plus pour les kits 50 alu car sur oriine faut le faire geuler Ce que je t es proposer nickel
0 schubaka01 Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Le pro replica passe sans problème sur origine, et en cas de changement de kit ça restera à peu près correct comme pot
0 lapin Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Le pro replica passe sans problème sur origine, et en cas de changement de kit ça restera à peu près correct comme pot Escuse moi le pot replica si on le fait pas gueler sur de l origine ça va pas Un technigas treck ect peut aussi evoluer sur des kit 50 et 70 comme ceux que j'ai citer
0 Eaton Posté(e) le 15 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 D'accord, je pense prendre le Treck :)
0 guillaume73 Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 (modifié) J'ai le pro réplica sur booster avec le cylindre origine et je suis en galet 4.2 gr et il faut que je reste dans les tours sinon il a pas beaucoup de pêche à bas régimes ... Modifié le 15 juin 2014 par guillaume73
0 lapin Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 J'ai le pro réplica sur booster avec le cylindre origine et je suis en galet 4.2 gr et il faut que je reste dans les tours sinon il a pas beaucoup de pêche à bas régimes ... J avais raison faut le faire geuler en gros pour qu on profite de son potentielle
0 Eaton Posté(e) le 15 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Que pense tu sinon du TECNIGAS NEXT R ?
0 lapin Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Que pense tu sinon du TECNIGAS NEXT R ? Pas bon comme pot pareil q un tnt voilà la preuve
0 Eaton Posté(e) le 15 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Pas bon comme pot pareil q un tnt voilà la preuve Bon je vais rester sur le Treck ^^ sur et sertain
0 lapin Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Bon je vais rester sur le Treck ^^ sur et sertain Ta raison Fait attention tu a 2 version du treck cella c'est la 1 version http://www.scootfast.net/store/pot-tecnigas-trek-booster-bw-s-stunt.html
0 Eaton Posté(e) le 15 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 et celle si c'est la version 1 aussi ? et qu'elle version es la mieux ? http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-booster.html
0 lapin Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 et celle si c'est la version 1 aussi ? et qu'elle version es la mieux ? http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-booster.html Sur ce site pas en stoock
0 Maxou93 Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 (modifié) Celui marche bien aussi sur origine comme sur kit 50 http://www.maxiscoot.com/doppler-pot-d-echappement-s3r-evolution-minarelli-vertical-cgn475216.html Modifié le 15 juin 2014 par Maxou93
0 lapin Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Celui marche bien aussi sur origine comme sur kit 50 http://www.maxiscoot.com/doppler-pot-d-echappement-s3r-evolution-Minarelli-horizontal-cgn475217.html Ton lien fonctionne pas cest quoi comme pot
0 Maxou93 Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 J'ai modifié, pot Doppler s3r evo
0 MBK-BOOSTER Posté(e) le 26 juin 2014 Signaler Posté(e) le 26 juin 2014 Salut les gars moi j'ai un MBK booster Naked 2012 mais je sais pas si le sito plus :http://www.maxiscoot...ange-s0559.html Va sur mon scoot 2012 merci les gars ;)
Eaton
Salut à tous,
23 réponses à cette question
