dodger98 Posté(e) le 14 juin 2014 Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 Bien le bonjour à vous tous :) j'ai un tkr furious (non débrider) et je viens de m'acheter un pot yasuni z, je l'ai donc essayer et la ... beh c'était bien pire qu'avec le pot d'origine, au démarrage mon tkr a 2 fois moins de patate et et les 50 km/h sont très dur à atteindre. j je risque sûrement de débrider le variateur. Auriez vous des conseils de réglage , et(ou) pièces à changer à me proposer. merci d'avance. ;) ^^ :)
lapin Posté(e) le 14 juin 2014 Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 déjà es que tu a débrider ton pot yasuni z Ensuite faut débrider le variateur Ensuite augmenter le gicleur Alleger les galet voir peut être a durcir les ressort d embrayage
dodger98 Posté(e) le 14 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 merci de ta réponse ;) :) eh bien nn je nai pas débrider mon pot c'est compliqué? le variateur non plus mais je le ferai prochainement juste le temps de me procurer un bloque-piston. ok pour les ressort et les galets et le gicleur mais que me conseillerai tu ? :)
lapin Posté(e) le 14 juin 2014 Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 JTu augmente de 5 points de plus que le tient Tu une bride coter entrer du pot et une a la mitraillette ( a la cartouche )
dodger98 Posté(e) le 14 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 le seul soucis c'est que mon gicleur ( de richesse c'est bien celui la dont tu me parle? :) ) a pas une tête normal je crois qu'il faut un outil spécifique =\ ok pour le pot merci.
Paulztw Posté(e) le 14 juin 2014 Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 Salut, la tu parles de la vis de richesse, nous on te parle du gicleur dans la cuve noir. 1
dodger98 Posté(e) le 14 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 ah oui ok ^^ merci paulztw
dodger98 Posté(e) le 14 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 août 2014 merci de votre aide j'ai donc débridé le pot le variateur et augmenter mon gicleur j'ai laisser mes galet d'origines 8 gr et il tourne nikel par contre j'ai remarqué que je perdais du gras à la sortie du pot (cartouche) un pe comme de l'huile. avez vous eu le même soucis ( avec un tkr comme le mien ) ou autre scoot ? merci d'avance :)
KaMiKaZe33210 Posté(e) le 15 août 2014 Signaler Posté(e) le 15 août 2014 ben tout simplement la premier couche de calamine qui s'installe dessus rien de grave , comme tous les pots neuf :)
dodger98 Posté(e) le 15 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 août 2014 ok merci ;) donc si j'ai bien compris ça devrait durer q'un Temp?
