salut a tous je possede un honda pantheon moteur 2 temps de 2003 au quelle j'ai installer un kit malosi cylindre cullasse et joint de 180cc qui chauff teriblement apare le kitt tout est d'origine j'envisage de mette un 2 eme radiateur en sirie mais un derierre l'autre vu qui y a pas de place mais pour la pompe à eau je bloque elle est entrener par courroi es ce que ça va tenir et es ce que ça va ete refridit asser j'attent vos avis merci
11 réponses à cette question
ârdon pour le retatrd pour répondre j'aver quelque prob a resoudre
j'ai tout installer mes pas comme je l aver prevus au depart j'ai fini par acheter un radiateur plus petit http://forum.mobcustom.com/recherche-pieces-peugeot/recherche-radiateur-103-peugeot-spx-rcx/  car pas de place de tout mais je les mis deriere le radiateur d'origine environ 10cm j'ai mis des T a la sorti de la cullasse et a l'entre de la pompe pour deverser dans les radiateur en même temps et ça ne ma pas l'air de refroidire asser déjà que le ventilo se declanche a 50 degre mais question que je me pose es ce que en série ça refroidira plus ou non merci
Bien sûr que ça refroidira plus, là tu refroidi un radiateur avec l'air déjà chauffé par celui d'avant.
Sinon je repose ma question, où en sont les réglages moteurs ?
en 180cc elle chauf commeme a environ 90c temp ext 30c a 35 c je suis desendu a 150 cc ça se stabilise a 80c temp ext 29 a 32c mais la températurr augmente en point a 125km/h même avec le ventilo sans thermosta mais elle refroidi au ralenti (
c bon pour la températur moteur ça va aparque je recherche encore un termostat qui s'ouvre completemt a 55c degre par ce que elle met tro lengtemp a chauffer le matin je voudrais savoir es ce que je pouré modifier un terlosta sur la durite qui sort de la cullasse avec se kit malosi aucun termostat qui s'ouvre a 55c degre ne va dessus ils sont soit tros grand ou tro petit merci
ps pour l'huile je lui met laquelle merci
Ou as tu trouver ton kit 150 ça ça fait des semaines que je le cherche stp , y’a t’il une grosse différence , tu n’as pas touché au variateur ?
