scooter mbk - yamaha Référence Courroie Yamaha pour Nitro / Aerox
GoProto 13
Salut à tous ! :)
L'autre jour, ma courroie a cassé, je l'ai remplacé par celle que j'avais d'origine.
Le hic, c'est que avec celle que j'avais en achetant le scooter neuf, il y a des vibrations anormales.
Avec l'ancienne cela ne vibrait pas. :s
Les deux courroies étaient ciglés Yamaha.
L'ancienne était monté sur un Nitro ancienne génération, mais ce n'est certainement pas celle qui était dessus quand le scooter est sortit d'usine.
A côté du cigle Yahama sur la courroie, il me semble qu'il y a une référence.
Je suis pas sûr des références, mais de mémoire, la différence entre les deux était que l'ancienne avait un 3 dans sa ref. et l'autre un 5.
Je me demande donc si les deux courroies sont identiques, pourtant, à vue d'oeil et en les superposants elles semblaient identiques. :oops:
J'ai jeté l'ancienne dans une poubelle publique, je savais que je devais la garder au cas où en plus. :vener:
Edit : sur la revue technique, la ref commençant par 5 pour la courroie : 5RN-E7641-10-00
Et moi il m'a semblé avoir vu un 3 sur l'autre au début, mais pas sur que la suite soit identique.
Quelqu'un pour m'aider ?
Modifié par GoProto 13
7 réponses à cette question
Salut, d'après ce site, je suis sur les pièces origine pour Nitro, sa serais le numéro de série que tu a cité.
http://www.easyparts.fr/V-Belt_(Pi%C3%A8ces%20d'origine)-p3291859.html
Peut être le 3 que tu a vue, n'étais pas la courroie d'origine.
Modifié par Eaton
Mais alors comment expliquer ces vibrations, j'ai juste changé la courroie, je comprends pas...
Et à moins que j'ai mal remonté le tout, mais je suis presque sûr de moi à 100%...
Pour moi les deux courroies sont différentes et une courroie Yamaha qui commence par 3, ça existe pas.
bonjour,
Je me permet de relancer ce poste car j'ai le même problème que toi sur un nitro de 2015, depuis le débridage variateur, la courroie patine et "tremblote" quand elle est à bas régime.. As-tu trouvé une solution? Changer ta courroie t'as aidé?
Le 16/6/2014 at 20:16, GoProto 13 a dit :
Ca me perturbe cette histoire...
Je vais démonter et vérifier mon montage ce week-end, avant si ça recasse.
Mais je vais tomber à coup sûr sur un montage correct. 8-) :cool:
bonjour,
il y a 15 minutes, shifter21 a dit :
bonjour,
je t'invite a créer ton sujet ce membre n'est plus sur le forum
<--Pubok 38747-->
