scooter mbk - yamaha Besoins d'aide filetage vilebrequin côté allumage!
Nitro89
bonjour alors voilà j'ai un problème de filetage côté allumage au début du filetage c'est assez lice mes après je sert bien à fond et l'écrou se déserre toujours même avec de la loctite rouge! Et en passant l'ongle sur le filetage je le sent bien! Donc je voulais savoir si je refait le filetage par un pro sa tiendra vraiment niquel ? Ou juste en dépannage?
On parle du filetage mâle du vilebrequin c'est ça ? Tu peux le refaire en filetage d'1mm de moins avec une filière.
Faudra simplement un écrou avec ce filetage quoi.
Les vilebrequins d'origine Minarelli c'est du carton.
Modifié par Pasternak
<--Pubok 38937-->
