scooter peugeot Piston qui fait un bruit bizarre quand il finit son mouvement
Coelho
Salut a tous.
Donc je m'explique .
Mon piston fait un bruit bizarre quand je coupe le contact du scoot. On dirait que quand il finit son mouvement (de haut en bas) il tape contre un truc ou quelque chose dans le genre .. Mais ça me le fais que quand je coupe le contact, et un p'tit bruit tout bizarre quand le moteur est au ralentit, mais rien d'inquiétant, enfin je crois.. Sa fais sa depuis que j'ai enlever ma culasse pour voir l'état du piston qui avait l'air bon. Pourtant je l'ai normalement bien remise .. J'ai bien resserrer les quatre vis , mi le truc tout fin entre la culasse et l'autre partie (je sais pas le nom du truc fin et de l'autre partie.. e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png')
Donc d'où viendrais le problème?
Merci pour ce qui donnerons des réponses :)
Modifié par Speedy-12
Salut a tous.
Allé pour toi
Désolé au début j'ai crus que c'étais le zoom de l'écran qui étais "éloigné" ..
Et merci flo de m'avoir mis en grand ^^
Donc sa fais comme si le piston taper contre un truc, ou qu'il acrocher un truc, clic clic .. un truc dans le genre :/
Je pense oui .. Demain je ferai une vidéo de ce "bruit" et je vous montrerais tout sa ! Emplus que la le bruit ce fais + entendre qu'avant ... J'ai pris une descente de 4 kilometres environ à fond tout le temps sauf pour les virages et je suis arriver cher moi et en eteignan le scoot sa la fais + fort .. Et au ralentit sa fais un bruit bizarre .. Fin bref je prendrais tout sa en vidéo
Salut a tous !
Aujourd'hui, en voulant démarré (au kick), je me suis aperçu que en kikan, sa fesais un bruit, et quand le scoot a démarré, j'ai vus que le bruit bizarre que fesais le scoot une fois démarré venait de là ! J'ai donc démonter mon carter kick, et j'ai vus que l'axe du kick toucher la joue fixe ! J'ai donc tout démonter et tout remonter en bloquand l'axe de kick (en espérant qu'il ne de re deccroche pas ..)
Sinon j'ai vus qu'il y avait un autre bruit mais pas trop inquiétant .. Si sa empire je vous tien au courant ;)
Merci pour ceux qui mon donner des réponses !
Sa faisait un bruit comme tu le décris a un ami qui avait un booster. Il avait mal resserré ces 4 vis de la culasse et donc la compression ,quand le piston allais au point mort haut, sortais par la.. Sa faisait aussi comme si sa tapai contre quelques chose.
Il faut pas trop les resserrer non plus parce que logiquement ca se ressere un peu en roulant mais, c'est possible que tes goujons (vis) soient légèrement dévissés, ca arrive... donc vérifie que ce soit bien serré, mais à mon avis tu as mal remis tes joints ou alors tes joints etaient hs et tu les a pas changés en remontant ta culasse...
<--Pubok 3897-->
