Salut,
j'ai monté ces pièces sur ma Derbi:
- kit Airsal 48mm
- carburateur 21
- pipe MVT
- bac VL6
- filtre à air oval VB
Et enfaîte quand je débraye, pour passer la vitesse, le ralenti reste assez élevé ( environ 3- 4000 tr/mn) pendant environ 2-3 seconde et ensuite, il redescant normal.
Mais quand je suis au point mort, le ralenti est normal.
J'ai pensé à une prise d'air, mais sa devrait aussi le faire au point mort ??
Merci de m'aider.
tu dois changer ton gicleur si tu as modifie ta pipe et boîte a clapet... les carbus (même 21mm) sont vendu pre-reglé pour de l origine.. essaie d augmenter un peu ton gicleur et dis moi quoi... ca m était arrivé sur tzr et après 10points plus gros nikel et j avais même encore gagné en accéleration ..
Problème de réglage carburateur, revois ton gicleur et essaie de rouler avec les starter et dis nous si c'est mieux ou pire... De tout façons, le problème vient de du des réglages carburateur !
Ok vous êtes sur?
Parce que la je suis un peu trop pauvre.
Mais je pensais pas que le ralenti pouvait changer si je suis trop riche ou trop pauvre.
La j'ai un gicleur 95 je test un 100 et vous redis.
