quentinbench Posté(e) le 2 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2014 Bjr a tous j'ai serrée donc mit un nouveau cylindre piston 50cc et mit un nouveau pot stage6 et on a touché à mon carburateur mon pot fume beaucoup bleu je ne fait pas de mélange d huile y a t il un explication merci de vos réponses
0 Fransisco'™ Posté(e) le 2 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2014 Trop d'huile au montage du nouveau cylindre ? Sinon après un serrage je te conseil de tourner au mélange.. ^^'
0 NitroZ Posté(e) le 2 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2014 Ouai déjà tourne au mélange Trop de fumée c'est on pourcentage d'huile si t'es au mélange , pis de la fumée bleu ça me parrait bizarre mdr
0 schubaka01 Posté(e) le 3 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2014 Fumée bleue c'est gicleur trop gros normalement parce qu'il y a de l'essence imbrûlée dans les gaz d'échappement. Vérifie la couleur de la bougie mais elle va sûrement être noire.
0 Carøn Røman Posté(e) le 3 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2014 Fumée bleu :rire: je garderais mon gicleur juste pour en avoir :lol:
0 quentinbench Posté(e) le 4 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juillet 2014 Oui fumée bleu tjs oui mon gicleurs et tjs la car c'est le même carburateur le type à qui j'ai acheté mon pot à toucher au vis de carburateur et mtn j'ai l'impression de consommer plus et ne tien pas le ralenti
0 quentinbench Posté(e) le 4 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juillet 2014 Et j'ai une autre question quel sont les risques si je ne met pas de joint de pot car en magasin il sont trop cour je ai vraiment eu du mal à le mètre et je pence qu il agis comme une bride alors que se passera t il si je l enlève ?
0 hk-26 Posté(e) le 5 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2014 (modifié) Et j'ai une autre question quel sont les risques si je ne met pas de joint de pot car en magasin il sont trop cour je ai vraiment eu du mal à le mètre et je pence qu il agis comme une bride alors que se passera t il si je l enlève ? tu ferras du bruit .. je pense Modifié le 5 juillet 2014 par hk-26
quentinbench
7 réponses à cette question
