Mon X9 ne démarre plus alors que ma batterie est toute neuve!
il s'est arrêté tout seul et maintenant il ne se passe plus rien.
Comme si il n'y avait plus d'arrivée d'électricité!
Quelqu'un pourrait m'aider à comprendre ce qui se passe et comment y remédier?
merci à tous
Malheureusement, ce n'est pas d'ici que viendra la réponse, le forum étant fait pour des scooters 50cc...
Néanmoins, je vais voir  ce que je peux faire.
Lorsque le contact est mis, est-ce que les voyants s'allument le démarreur fonctionne? Possibilité d'un fusible grillé.
Merci Alain de ton aide,
Non plus rien ne s'allume lorsque je tourne le contact!! je ne pense pas malheureusement que ce soit un fusible, mais plutôt le faisceau électrique! sais-tu si ça se change facilement et le coût éventuel ?
Mci
Si c'est le fusible principal, plus rien ne fonctionne. Je doute fortement que cela vienne du faisceau électrique, et si c'est le cas ça n'est pas donné, surtout pour un X9...
Ok, il y aurait donc une chance que le problème se limite au fusible principale, j'ignorais qu'il y en avait un...
merci bien, j'vais creuser cette piste.
Je ne connais pas du tous les maxi scooters, mais il me semble même qu'il y en ait plusieurs dans le même boîtier. Il suffait de les trouver et les vérifier, mais pour moi c'est le fusible principal qui est brûlé.
