voilà comme dit dans mon dernier post mon embrayage Stage6 a exploser (enfin les garniture x),depuis j'ai acheter un embrayage Polini 3G et mon problème ces que (même avec un embrayage d'origine) mon scoot galère en pointe :/ a froid y prend dans les 60-70 mais quand y commence a ete bien chaud ces du 50km/h voir 40km/h... On entend bien que le moteur veut plus prend de tours mais y peut pas..
Je vous mais une vidéo avec exactement la configuration qui est dans la signature:
https://www.youtube.com/watch?v=8waighADJ4M
Je précise que je veux impérativement de la pointe même si j'ai pas énormément de démarrage ça me dérange pas du moment que sa use pas mes pièce x)
Merci pour tout vos réponse :)
ouai je compte y faire pendant le mois mais bon j'aimerai bien qui soit bien régler avant x)
Commence  aposer le jaune en pousser le réglage galet après
Autanty que tu change le piston vue le prix http://www.nonolesgaz.net/972-piston-artek-k2-aluminium-50cc-booster-stunt.html
http://www.nonolesgaz.net/970-pochette-de-joints-artek-k1-et-k2-50cc-booster-stunt.html
Modifié par lapin
T'as vérifié que la cloche d'embrayage n'est pas glacée,bleue,grasse...? Ça se trouve t'as juste à mettre un coup de papier de verre sur la cloche et les garnitures et ça repart,ou alors changes la cloche.
Modifié par Starfy93
Ma cloche d'embrayage et nikel je la nettoie souvent ;)
et la j'ai essayer du 3Gr et sa marche pas mal sauf qui tremble quand y prend ces tours x) j'essayerai donc du 3.5Gr et j'ai remarquer que ma courroie et monter tout en haut de mon variateur
