Ce n'est que la deuxième fois que je poste un sujet, je suis une nana et question mécanique c'est pas mon fort.
J'ai un scooter cpi arragon GP. Hier j'ai changé le joint spy de l'allumage car javais une fuite. Ce matin j'ai tout remonté mais mnt il ne démarre plus... j'ai vérifié et tous les fils sont branchés. J'ai testé la bougie et il y a une petite étincelle... quelqu'un peu m'aider s'il vous plaît?? Merci
Salut essaie de donner des coups de kick en méttant ta main à la sorti du carburateur pour réamorçer ton scoot si ta main est séche et que ton scoot démarre pas tu as un problème d'éssence, si ta main est humide et que ton scoot ne démarre pas c'est que tu as un problème d'allumage
Histoire de satisfaire ma curiosité: lors du montage du nouveau joint spy, as tu pensé à remettre la petite plaque métallique qui vient devant? Si non, voilà la raison de ton problème.
