bonjour/bonsoir j'ai un ludix elegance 50cc avec tout d'origine j'ai débrider le variateur et le pot d'origine  je monte 70~75 avec donc j'ai un budget de 100~150€ max quel pot me conseiller vous ,combien je vais monter et si il faut que je change le gicleur ... merci beaucoup pour les réponses a venir  ^^
PS: mon ludix est de 2008 et a pas loin des 19 000 km
Modifié par FreeForPlay
13 réponses à cette question
Salut.
Comme pot pour ludix, il y a celui-là qui est particulièrement attractif:
http://www.dam-sport.net/echappement-endy-peugeot-horizontal.html
Comme réglages, il faudra remplacer le gicleur par un 60 voire 62, mettre des galets d'environ 6,2g et des ressorts d'embrayage (polini verts, omega chrome ou leovince jaunes)
Les pots pour ludix son t divisés en deux catégories: ceux pour les versions à air, et ceux pour les versions liquides.
Le Tecnigas RS2 n'est pas mal, mais fonctionne mieux sur des kits 50 qui prennent plus de tours.
Ce pot est intéressant car il est basé sur le Bidalot S1R, l'un des meilleurs pots pour ludix:
http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-carenzi-daemon-ludix.html
oui mais moi il me marque ca pour mon scoot pour le pot carenzi (Ce produit n'est pas compatible avec votre véhicule Peugeot LUDIX 14 ELEGANCE 50 (année 2008) ) et aussi j'ai achater un bidalot sr1 pour ludix et il allé pas sur mon scoot
Je ne comprend vraiment pas, les pots bidalot sont compatibles pour la totalité des ludix et autres Peugeot équipés de ce moteur.
Fais un peu une photo de ton scoot, histoire de voir.
Modifié par Alain
Salut.
Comme réglages, il faudra remplacer le gicleur par un 60 voire 62, mettre des galets d'environ 6,2g et des ressorts d'embrayage (polini verts, omega chrome ou leovince jaune)
ce pot n'est il pas fait pour les kit 50 et 70 plutot que pour l'origine?
Simples arguments de vente, vu qu'au débridage, le pot n'est plus homologué...
Quand tu dis que le bidalot n'allait pas sur ton ludix, c'était à cause de quoi?
Modifié par Alain
Salut.
Alain pour le pot endy je met un gicleur de 60? ou 62 ? et le ressort vert polini etc c des 3 petit ressort que tu parle ou du gros ressort de poussé ? et le galet :6.02g ??? pasque j'ai un gar qui a un ludix il ma dit quand il sont débrider faut toujours mettre de galet de 4 g pas moins help je suis embrouiller :s merci pour les réponse a venir
 A chaque fois que j'ai monté un pot de détente, j'ai mis un gicleur de 62 et c'était bon. Le ressort de poussée ne se change pas sur les Peugeot, je parle des petits ressorts, et pour les galets de 4g, on monte un poids similaire sur un MBK, qui n'a rien à voir avec un Peugeot au niveau du variateur.
